Текущее время: 05 апр 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5810tg не работает нампад
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 13:20
Acer Aspire timeline 5810tg
Wistron JM51
Пришёл залитым, отмыл, пропаял, стал запускатся. Не работала сеть и грелся юг intel am82801iux. Поменял сетевуху и юг.
Сеть заработала, южник не греется, родная клава после залития не работает, подкинул новую, ноут почему то думпет что клавиатура без нампада, на нампад не реагирует. Как я понимаю он считает себя aspire 4810. При нажатии fn+F11 включает "виртуальный" нампад на клавишах "г,ш,щ,з итд". БИОС перешивал, контакты клавиатуры проверял, в районе мульта не заливался, на всякий случай заменил мульт. Без изменений.
Подскажите как его убедить в том что у него клавиатура с нампадом?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5810tg не работает нампад
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 17:11
Резюки PCB_ID проверьте
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:35
Проверил, на месте. До мульта звонится. Эксперементировал с положением резисторов, результата ноль :-(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:55
А сам тачпад подставлял???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 13:09
Возможно не верно вчитывается информация из флешки матрицы, по которой определяется размер диагонали экрана, и соответственно, подключенной клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:51
Проблема решена.
С матрицы считывал инфу нормально. Проблема оказалась на плате где разъёмы аудио, sata и прочее. На неё с мульта идут сигналы MODEL_ID0 и MODEL_ID1. В разъёме на этой плате между этими сигналами после залития оставалась проводимость.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 11:09
Спасибо за подсказку! Была похожая проблема с клавой. Виновником оказался шлейф соединяющий эти 2 платы.
Зарегистрированные пользователи: den978, Google [Bot]
