Текущее время: 07 апр 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Samsung R540 сильный нагрев
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 11:02
Конфигурация ноутбука
CPU: Core i5 450M (греется в простое до 45 С)
Жесткий диск: Western Digital WDC WD3200 BPVT-22JJ5T0
Материнка: Samsung R540 (или я что то не понял)
Чипсет материнской платы Intel Ibex Peak-M HM55, Intel Ironlake-M
Видеокарта ATI Mobility Radeon HD 545v 1024Mb
Центральный проц 40-42 С
ЦП1/Ядро1 37-40 С
ЦП2/Ядро2 39-42 С
PCH(как я понял - южный мост) греется в простое до 60 С
GMCH(северный мост?) в постое 36-38 С
Диод ГП DispIO 42 C (не знаю что это)
Диод ГП MemIO 46 C (не знаю что это)
Температуру смотрел эверестом.
Стоит Windows 7 64bit
Начну с проблемы - ноут греется. Особенно греется в нижней левой части.
Предыстория.
Я разобрал ноут, поменял термопасту, почистил от пыли. Собрал обратно. Ноут не включается. Точнее экран не подавал никаких признаков работы, а так все включалось - куллер, мигание лампочек и ужасно грелся, ещё больше чем раньше. Разобрал ноут опять, понял в чём дело - я погнул ламели на материнке к которым надо было подключать провод от экрана. Кое как их выпрямил, врубил ноут - всё работает. Ноут стал меньше греться,(ноут стал греться меньше ещё за пару включений назад, до того как я исправил ламели) но всё таки нагрев сильный. Температуру я написал выше. Так же начал греться самый верх дисплея.
Возвращаюсь к проблеме - непонятный нагрев происходит довольно быстро до 60 градусов. В чём проблема?
Может дело и не в южном мосте, это мои предположения, может что то с видюхой.
Отчёт сделанные в эвересте приложил.
Report.rar [35.12 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 сильный нагрев
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 11:09
по результатам теста проблем не вижу
точечный источник нагрева (например мост или конденсатор) можно найти руками
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 11:15
PCH сильно греется. эверест показал 60 С. Нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 11:24
Радиатор и терморезинка на месте.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 11:27
и как это понять?)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 11:33
Leroy писал(а):
и как это понять?)
PCH - над ним есть металлический радиатор, а под радиатором терморезинка 1мм. и температура выше 52 не подымается. может стоит сменить еще и эту терморезиночку
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 11:39
Могу попробовать. Как терморезинку выбрать, подскажите?
И нужно ли там будет термопасту менять?
И ещё, что бы поверить, правильно ли я понял, о чём речь - прикручивается ли радиатор к PCH?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 11:54
По поводу выбора терморезинки ни когда не замарачивался и ставил только той толщиной которая была установлена ранее. резинки брал тут http://www.recomb-omsk.ru/index.php?categoryID=685. Термопасту туда нельзя она не работает - промежуток между кристалом и радиатором большой. Пунк 3 - все правильно понял - посмотри терморезинку она не должна крошиться, я имею ввиду не потеряли ли она свои свойства мягкость, тянучесть и т.д.
И возвращаясь к твоему случаю, не исключай тот вариант что 60 градусов - это не кретично и норма.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 12:27
Тогда такой вопрос - сколько она должна стоить в среднем? 300р или 1300р? я нашел такой сайт http://www.chipdip.ru/catalog-show/heat ... rt=default там по 15р)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 12:48
Вы не по цене подбирайте, а по теплопроводности
по показаниям датчиков тоже проблем не вижу
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 12:51
У меня есть некоторая сумма выше которой я все равно не смогу потратить)
60 градусов я думал много для температуры в простое.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 12:59
А кто мешает включить тест стабильности в этом же эвересте/аиде64 и посмотреть? Думаю сильно она не возрастет....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 13:47
с чипдипа не подходит для наших целей никакая !
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 14:36
Провел тест. Длительность около 20 мин.
Температура процессора 82 градуса. После выключения через 3 сек упала до 57 С.
Температура южного моста всегда 60 С.
Температура GMCH даже упала во время теста до 23 С.
Как оценить такие результаты?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 22:14
thanks for share
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 23:17
трубки проверял?)
