Текущее время: 05 апр 2026 15:11
 Заголовок сообщения: Alienware D9T не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:09
всем привет!
Привеоберл этот ноутбук для себя. Покупал как сломанный, продавец сказал что нет жесткого диска все хорошо проверить.
Вставил жесткий диск IDE, в биосе переключил режим в ATA, есть еще RAID, но так он вообще его не видит. При включении ATA, диск виден только при загрузке, когда ноут проверяет жесткие диски, он его распознает, но при попытке установить винду, пишит нет жесткого диска, в биосе он тоже его не видит. Ноут еще не вскрывал. Платформу сказать пока не могу. Единственное что смущает, ноут пытается иногда загрузится, даже выдал один раз меню загрузки, но далее синий экран.
Вопрос такого рода может ли это быть связано с биосом? Или скорее всего чип накрылся. Только пока не знаю кто отвечает за него, юг?
зарание спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware D9T не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:33
заметил вот что, похоже я не то в биосе искал. С жестким диском в биосе появляется такая инфа PCI SCSI: SATA378 TX2plus D0, как раз при поиске жестких дисков ноут видит его как D0. Может проблема в драйвере SCSI ? Попробую найти такой.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 18:08
:bra_vo: получилось! Закачал драйвер и пошла установка! Тему можно закрывать, надеюсь окажется кому то полезной.
Зарегистрированные пользователи: den978, Google [Bot]
