Текущее время: 07 апр 2026 15:23
 Заголовок сообщения: HP ProBook 5320 белый экран
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:28
Плата LA-6161P белый экран на матрице, на внешку изо есть.
Есть ли схемка в свободном доступе или хотябы кусок схемы с видео и LVDS.
Матрицу подкидывал не помогло, шлейф не проверял нечем, завтра попробую прозвонить.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 5320 белый экран
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 21:39
питание на матрицу идет? как предохранитель?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 21:44
сперва подкинь другую матрицу потом проверь проц , а потом уже кабели и тестер в руки...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 21:52
Матрицу подкидывал экран белый, Проц запаян на плату, проверять прогревом?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 21:55
LVDS
lvds.png [ 114.27 КБ | Просмотров: 760 ]
lcd pwr.png [ 36.65 КБ | Просмотров: 760 ]
hab.png [ 57.33 КБ | Просмотров: 759 ]
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 22:02
зачем сразу греть?
причиной белого экрана, вам уже подсказали, может быть отсутствие питания матрицы...
прозвонить шлейф, каналы LVDS прозвонить на корпус, ED ID вычитывается???
ну а если посмотреть- то LVDS растет из хаба, сразу схему не видел...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 10:34
При подключенной матрицы на разьеме LCDVDD вместо 3.3в 1.6в, матрицу другую рабочую подкидывал, шлейф вроде не коротит, кз не выявлено, без матрицы 3.3в.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:45
Вроде не считается.... он либо коротит либо нет. Может в шлейфе у тебя и просаживает питание матрицы, отсюда и белый экран. Подкинь шлейф 100% исправный
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:51
Имхо во второй картинке, что дал Искандер., кроется разгадка.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:53
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:56
Всем Спасибо!
Заменил мосфет Q53 и все гуд.
Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
