Текущее время: 07 апр 2026 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SI4800 На HP DV6645
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 14:32
нужно ампер 5-6
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 14:44
Если нет ЛБП, снимите дроссель PL3 и смотрите в какую сторону осталось КЗ
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 04:12
Выпаял.
Между контактами для PL3 - 9,2Ом
Вход - земля - 5.3ом
Выход - земля - 3.8ом
Пропало замыкание на одну из ног PC13 и PC19
R MAX1992 на землю, 16 пин - 5.3Ом, 10 пин - 3.9Ом
PQ1/PQ2 пины на землю, было стало
1--- КЗ - КЗ
2--- КЗ - КЗ
3--- КЗ - КЗ
4--- 4.5МОм не изменилось
5- 2 Ом - 5.2
6- 2 Ом - 5.2
7- 2 Ом - 5.2
8- 2 Ом -5.2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 04:25
Сопротивление самого дросселя равно нулю.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 10:09
Разбираться с этим. Скорее всего шимка тоже ушла в мир иной :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:48
Это которая МАХ1992?
Проблема блин. Их заказать даже негде. Там больше половины того что есть на плате, уже недоступно для заказа. Есть МАХ1993, но они вроде-как не совсем аналогичные.
А как её проверить можно? Осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:56
Выпаять и проверить сопротивление. Только без шимки не включать ни в коем случае!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:58
да, если уже включили - плату детям отдайте ... пусть играют
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 20:54
Хэх, если без MAX не включал, то принеси мне, отремонтирую. Контакты кину в личку.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 21:46
Да он как помёр, я так его и не включал. Хотел удостоверится для надёжности. МАХ на своём месте как сидел, так и сидит.
voronn86
А какие там конкретно параметры должны быть? Даташит рыть?
Estonij
Спасибо, отписал. Так наверное и сделаем :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 22:03
ну уж точно не 5 Ом :) Если решите сами снимать шимку увидите наверное килоомы :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
