Текущее время: 05 апр 2026 15:00
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 22:26
При работе от сети с вставленным аккумулятором отключается ноутбук азус х53ке(брал в 1997) . и не реагирует на кнопку включения. лампочки тоже не горят. в общем не живой. достаю акб , работает, вставляю акб работает(при работе от сети), но через пару часов вновь самопроизвольно отключился. и не реагирует. Достал акб, без него сейчас трудится. По видимому акб стал барахлить, или? и если он, то что может выключать и почему сеть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 22:47
haupa писал(а):
х53ке(брал в 1997)
В 97г о ноутбуках не знали еще :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 22:49
16 лет, столько кошки не живут :) Гугл говорит о 2007 году, 6 лет для АКБ это тоже слишком.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 05:08
перепутал-2007
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:55
ответ то будет? если с акб, то что это? и можно как то его восстановить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 00:02
Восстановить в принципе возможно если умеете держать в руках тестер, но вам придется найти акум аналогичной емкости.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
