Текущее время: 05 апр 2026 07:34
 Заголовок сообщения: msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 09:52
Прошу админа не сносить тему.
доброго дня всем.
Прошу помочь советом.Есть ноут MSI-1682.Пришел с проблемой -нет видео.Заказал чип,пришел.Была правда нарушена упаковка чипа.Кароч-чип поставил.Отсутствует красный цвет.Прозвонка шлейфа,подкидывание матрицы другой положительного эффекта не принесла.Зелено-синий.
Решил чтобы не устраивать танцы с бубном подкинуть старый.Поставил-все путем.Но чип то менять нужно будет всеравно.Позвонил менеджеру-он сказал чтобы я описал проблему и выслал чип.Сказано-сделано,отправил.
Приходит через енное кол-вл дней второй чип на замену.На кристале надписи один в один что и на первом.Чет дернулось в душе но черт с ним-поставил.
Выслали чип но на нем тоже самое что и на предыдущем.Тоесть год и неделя одна и таже.А вот что значит P1C806.00?
Фотку прилагаю предыдущего.Все буквы и цыфри один в один.Я так подозреваю что должно отличаться или нет?
Поставил,заливает красныи Зеленый синий наблюдается,драйвер сам установился radeon hd 4500/5100/Что эта за чип в конце то концов???
добавлю
ATI Mobility Radeon HD 4500 5100 (M92) разве может быть вместо ati radeon hd 4330???Хотя вроде бы линейка одна-4.
Пробовал выяснять програмно,зеленый-синий регулируются.Красный нет.Ну блин грешил бы на неконтакт,обрыв шлейфа или еше что нить.Но ставил старый чип и все нормально.Вся проблема в чипе или в биосе.Но биос лил из официального сайта и определяет как 4500/5100.Что за черт его возьми проблема?
Дело в чипе?
Хоть ткните направление.Уже читал и про биос видеокарты и епром матрицы.Но блин...непойму чето.Закончились у меня всякие мысли и предположения,в тупике полном как дерево.На родственном сайте задавал вопрос но там была описана вся эпопея с чипом а здесь все сокращенно чтобы ткнули носом так как уже не понимаю ниче.
Может у кого была такая проблема?Искал по инету приблизительное по этим чипам и не нашел :(
видеочип.rar [370.69 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: msi-1682 (ms-16821 ver:1.0) совет прошу
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 10:06
может это партия вся такая бракованная?Иного уже в голову не лезет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 10:27
забыл добавить-во всех установленных чипах изображение на внешний монитор нормальное
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
