Текущее время: 07 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Подскажите по инвертору
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 20:25
Здравствуйте. Такая вот проблема. На инвертора упал угол матрицы. После этого при включении лампа загорается на пол секунды и сразу тухнет, как будто идет в защиту.
Инвертор У227809, собран на микросхеме MP1010BEF. Схему нашел, но она какая-то не такая.
Менял микросхему, результат тот же.
По входам:
1. +18В
2. +18В
3. 0В
4. +3,3В
5. GND
6. GND
Питание на MP1010BEF поступает, но на правом выходе где-то 1В, а на левом 0.
Иногда при включении ноутбука, где-то 1 из 3 раз, на входе инвертора 18В сажается до 1,7В.
Не могу понять на каком именно контакте Энейбл, а на каком подсветка. Во время того как моргает лампа на 3 контакте что-то проскакивает, но так быстро что тестер не улавливает.
На инверторе уже всё проверил, вот подумал может быть что-то на плате ну включает инвертор?
Ноутбук Acer Extensa 5220, конкретнее ещё не знаю, так как ещё не разбирал.
Может у кого-то есть схемка инвертора и куска видео выхода на материнке?
И может кто-то посоветует что ещё могло вылететь?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по инвертору
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 20:29
схема инвертера понятна по даташиту
мог вылететь порт мульта ...
с бука на инвертер помимо питания идет ena и bri (вкл и яркость)
схема ноутбука есть в свободном доступе
3. 0В - вот тут должно быть не 0 !
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 21:09
когда у меня возникают непонятки с инверторами то откидываю матрицу и подкидываю левое напряжение.
1и2-примерно 18 вольт
3-2,2В а потом добавляю при необходимости чтобы засветилась
4-3,3В
5и6-gnd
а то что у тебя нет на 3-ем пине то проверяй цепь
Незнаю как кому но сделал бп для проверки инверторов.Пара кренок и зато меньше возни и уверенность что инвертор не при чем.Скорее всего шлейф проблемный по 3-му пину
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 12:10
так вот как раз по даташиту ничего и не понятно, там яркость 5 контакт и идёт на 1 ногу. А у меня 5 и 6 контакт это замля и 1 нога тоже земля...и это странно...
mp1010bef.JPG [ 55.56 КБ | Просмотров: 2853 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 12:40
если отключить шлейф , то 5 и 6 контакт , - земля или отпускает?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 13:20
всё ровно земля, там даже по разводке видно, с 6 и 5 контакта дорожка идёт на крепление под болт.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 13:27
ещё только что заметил...3 контакт на шлейфе коротит на землю, так по идее не должно быть, может кто-то подскажет что на нём? енейбл или подсветка?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 13:36
разберитесь, там всего 4 провода нужных
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
