Текущее время: 07 апр 2026 15:23
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 13:35
Купленный в немецкой сети Aldi :)
На матери также естьмаркировка MO9H1 09205-2.
Издох просто - не включается, при подключении блока питания - блок начинает потрескивать, при подключении лабораторного блока, блок сообщает о коротком замыкании. Из матери вынуто решительно все (проц тоже), что не так - непонятно. Ничего не обуглилось, не вздулось, ничего не греется, олдскульных конденсаторов тоже нет.
С чего начинают такое чинить? Искать-менять преобразователи напряжения? Картинку завтра прицеплю. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 16:28
Начни с покупки мультиметра и прозвони P-chanel ключи на входе. Поищи на плате другие надписи, типа "168UT30001", тогда можно будет узнать больше
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:33
а вообще сделайте уже хорошие фотки платы.
и сюда.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:42
Вообще оно Wistron M09H1 и нечего там больше искать :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 13:12
Ух ты ж сколько людей ответило :) Спасибо.
168UT30001 не нашел. Фото такие (свет плохой, бликует все :) ) фото1 фото2
Звонить ключил на входе - это выпаивать и прозванивать все, что помечено "Qnn" на фото2 справа сверху, самый верхний правый разъем с фото2 - это вход питания.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 19:48
фото1
фото2
сделал еще пару фото, по-лучше.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 20:08
Зачем фото? Платформу определили уже :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 21:47
можно пока и не выпаивать ничего, для начала: ключи вам проверять те которые на фото №1 под разъемом питания, помечены U9, U10, а в первую очередь проверить какое сопротивление на сопротивлении R13, относительно массы, а также проверить на пробой диод D3, результаты в студию)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 01:19
ну вот Вам схема
а Foxconn ML1-H94V-0 это текстолит этой фирмы и пожаробезопасность
Wistron M09H1 Rev.-1.pdf [1.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:53
R13 походу пробит (по схематике это D01R3721F-GP-U - это не простой резистор?),
D3 показывает 67кОм (не пробит? у тестера есть опция проверки диодов, она показывает 0.6v - что это означает?),
U9 коротит ноги 1..3 на 5..8 - видимо, это тоже пробой, потому что соседний точно такой же U11 не коротит те же ноги.
Что мерять дальше или и так все ясно - надо бежать в лабаз за сгоревшим хламом? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 20:00
R13 не пробит, он низкоомный...U9 выпаять и проверить еще раз сам мосфет и сопротивление на плате между выше вами указанными ногами 1-3, и 5-8. На R13 проверять сопротивление неважной на каком из выводов относительно общего минуса платы, т.е один щуп омметра на общий минус платы, другой на R13.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 12:30
Снял U9 - у него между 1..3 и 5..8 - 23Ом. На плате между этими же ногами 0.484МОм.
Снял R13 - он сам 0.4Ом, между нижней (на фоток) ногой и землей - 3Ом, между верхней ногой и землей - 7.5МОм. Единицы изменения (Ом - МОм) - верные, перепроверил :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 19:02
U9 под замену, и у вас получается короткое по 19 вольтам питающим плату, искать короткое на плате, если есть лабораторный БП, можно с его помощью, кидаете + от БП на нижнюю ногу R13, напряжение лабораторника ставьте 1.5-2 вольты для начала, ищете что греется на плате, ну и перед подключением БП, рекомендую внимательно осмотреть всю плату на предмет потемневших от перегрева элементов, керамики с трещинами или потемнениями на корпусе...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 13:31
Хорошая мысль про 2 вольта, потому что жжот, да :-)
Сильно греется и на вид поврежден C222 - на фото1 от центра платы вправо 5 см и 2см вверх, там C221 и C222, греется только второй, да так, что с другой стороны платы греется U53 (но не слишком, он только очень теплый и не более того).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 19:05
Выпаивайте С222, явно короткое по 19 вольтам из-за него, вместо него можно ничего не впаивать, после того как уберете С222, проверяйте еще раз сопротивление на R13(нижняя нога), ну либо щупы просто на оставшийся С221, суть одна)))если короткое пропадет, то меняйте пробитый U9, ну и вероятнее всего получите рабочую плату)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 06:46
Короткое замыкание прошло после удаления конденсатора, круто, спасибо!
На транзистор AO4407A замена вроде есть в местных лабазах в виде FDS6675BZ.
Но раз уж я тут - хочу заменить и конденсатор на правильный. Как читать эту маркировку - SC10U25V6KX-1GP? 10uF, 25V, и дальше любой керамический для поверхностного монтажа подойдет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 18:15
Ну если с конденсатором вам принципиально, поищите уж на донорах),а так маркировку вы правильно прочитали, можете и на 50 вольт ставить, надежней будет..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
