Текущее время: 07 апр 2026 15:23
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 (M/b DQ15) No start-Up
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 22:03
Всем мастерам Респект!
Сразу извеняюсь за не очень короткую пред историю сего девайса....
Принесли Ноутбук с - ""Перестал включатся"" и точка..
Радиатор CPU был сильно забит пылью, почистил собрал,
он включился и работал без замечаний стоило его выключить простым завершением работы
как после он перестал включатся, или включался через раз, все реже и реже, вскоре вообще перестал включатся....
Отложил я его в долгий ящик и через 3 - 4 месяца взялся за него, и что вы думаете
в очередной раз нажав на кнопку питания он включился и проработал до следующего выключения, попробовав включить второй раз он пропишал несколько раз и все, при третей попытке он вообще не отреагировал на кнопку включения и по сей момент на ней не реагирует.
Вскрыв его, визуально нет сколов и вздутий а также почернений от накаливания.
Наличие кз на мосфетах не обнаружил, мосфеты преоброзователя CPU звонятся по 4-5 ом с вынутым CPU норма вроде, мосфеты преоброзователя nvidia тоже вроде нормы 4 ома.
VREG3 и VREG5 на TPS51123RGER-GP в норме а появляются они толико во время удержания кнопки питания .
Ребят подскажите что еще проверить, посмотреть, замерить, куда копать дальше, да и еще я хотел спросить какие потенциалы должны быть на 4 и 14 ногах TPS51123RGER-GP. У меня на 14 ноге 3,3в а на 4 ноге 2в, я так понимаю на 4 ноге должно быть 5в или как.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 (M/b DQ15) No start-Up
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:24
Схема есть в свободном доступе, в ней же есть и последовательность запуска. Смотрите, проверяйте.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:30
Схема у меня есть. Что вы имеете под последовательностью запуска я не нашел такой страницы
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:43
98-99 страницы
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 23:49
Судя по даташиту, дежурные 3,3В и 5В должны появляться на 11-й и 20-й ноге соответственно.
А сигнали LDO 3,3В и 5В выходят на 8-й и 17-й ногах. При чем последние должны присутствовать в первую очередь, поскольку эти сигналы питают мульт, который, в свою очередь, дает сигналы на включение деружных напряжений.
Проверьте сопротивление по указанным ногам.
Если до включения нет LDO напряжений, то и не будет питания мульта и старта как такового.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 01:59
SKIPSEL 14 вход - Selection pin for operation mode:
OOA auto skip : Connect to VREG3 or VREG5
PWM only: Connect to VREF
Auto skip: Connect to GND.
По этому входу определяется режим работы ШИМ. В нашем случае OOA auto skip. Т.е. SKIPSEL подключен к VREG3, который выдает 3,3 вольта. Здесь все верно. Далее,
TONSEL 4 вход - On-time adjustment pin.
365 kHz/460 kHz setting: connect to VREG5
300 kHz/375 kHz setting: connect to VREG3
245 kHz/305 kHz setting: connect to VREF
200 kHz/250 kHz setting: connect to GND,
По этому входу устанавливается частота работы ШИМки. В нашем случае частота установлена 300 kHz/375 kHz (на 4 ноге 2в). Т.е. TONSEL подключен к VREF, который выдает опорные 2 вольта. Здесь тоже все в порядке.
А смотреть и сверять свою плату со схемой надо на странице 98, 99 схемы. Но, не забываем убедится в генерации кварцев на мульте и хабе. Проверить питание на:
мульте,
мсх. биос,
секции RTC хаба,
померить напряжение батарейки, если меньше 2,8 вольта, меняем на новую(очень похоже на сдохшую батарейку, Имхо).
Ну, а дальше смотреть Power Sequencе.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 03:13
биос у них часто слетает
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 07:40
На биос не похоже, он ведь слетает один раз и до следующей прошивки или замены (если мс крякнула), а машина в данном случае изредко запускалась с большим разрывом по времени.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 07:54
Померить напряжение батарейки, если меньше 2,8 вольта, меняем на новую(очень похоже на сдохшую батарейку, Имхо).
Извеняюсь за глупый вопрои получается если сядет батарея 3в то не будет запитан мульт и не включится dc-dc и ноут не запустится???? в то время как стационарники спокойно запускается без батареи 3в.
А все остальное как ты советовал проверю вечером, так как электронику ремонтирую дома (хобби), а работаю на нефте промысле,
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 07:56
А все остальное как ты советовал проверю вечером, так как электронику ремонтирую дома (хобби), а работаю на нефте промысле.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 15:45
Замерил RTC батарейку 3,0 ну на всякий взял новую замерил она 3,2 поставил, соединил акб вдруг шелчек и запах в области PCH и RTC батарейки, следов гари нет, все чисто, тестером замеряю клемы АКБ относительно корпуса 170-ком, цепляю акб опять шелчек (кз), меряю на bat+ вместо 11в 2,5 засажено.
на столе чисто ни чего лишнего небыло что могло вызвать кз. :sh_ok: я в шоке что могло произойти??
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 16:34
при подключении БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 17:57
Ну это только Вы можете знать, что произошло. Плата перед Вами. Теперь откидывайте батарею и измеряйте сопротивление на этой линии.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 19:15
По всем линиям отмечиным тегом PWR кз
Проверя мосфеты
PU4302 4303 4305 4307 4310 4302 4304 4309 4306 впорядке... юзаю дальше
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 20:42
ЛБП Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:22
ЛБП--Что это? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:23
ars44 а PCH может сидеть на землю кз? как проверить без поднятия в моем случае
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:17
Может. Лабораторный Блок Питания (ЛБП) в помощь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:48
спаибо лбп есть
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:53
Все может быть. Замеры то никто не выкладывал. Проверить без поднятия можно просто, надо всего лишь замерить сопротивление на линиях питания хаба.
Если есть ЛБП, то становитесь на линию своем ЛБП, где Вы "заметили" КЗ и потихоньку поднимаете напряжение до 1 вольта. Ищите на плате что греется. Ток лучше ограничить до 3, 4 Ампер.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 23:57
5V/3D3V(TPS51123RGER) нашел сгоревшый мосвет в верхнем плече 3,3v (нижнее целое), и кз в сторону катушки индуктивности. А также кз присутствует на 5v в сторону катушки индуктивности остальные верх и ниж мосфет целые, мсх (TPS51123RGER) отпаял прозвонил, кз относительно земли мсх нету низкоомных показаний тож нету, как проверить мхс, или мож кто знает как она звонится? пока ищу дальше .....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 00:00
выше я писал что подкидывал новую ртс батарейку напруга на ней была 3,2v и была она литий ионная от ключей автомобиля, по размерам один в один, может ли это повлеят на появивщейся ни стого ни с сяго КЗ.???
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 06:49
как проверить мхс
По схеме или по даташиту.
Нет, не может.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:36
Что-то автор пропал... (((
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
