Текущее время: 07 апр 2026 17:04
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 17:26
Были артефакты на ноутбуке hp pavillion 2700 заменил видеочип, G86-630-A2 на G86-631-A2 Аналог вроде как? в процессе наката свинцовых шаров на новый чип отпаялся конденсатор на самом чипе, без него будет работать? припаял его обратно. посадил чип на паяльной станции, вставляю штекер питания и ноутбук сразу включается без кнопки, на экране изображения нет. Чип сидит ровно идеально, температура пайки 210, может быть, что чип недосел?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 17:30
Я снова удивлен..на какой температуре вы накатывали свинец что аж с другой стороны кондер отлетел ?..есть подозрения что вы его пережарили еще до пайки на плату...ну а ровность посадки не говорит о том что есть контакт с платой, пропаяйте еще с флюзиком немного, пусть поплавает.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 17:31
Забыл добавить, чип и без всех кондеров заведется( у меня так года 4 назад МЦП работал, но стабильность не гарантируется.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 17:54
полный аналог !
при некривых руках, целости чипа и трезвой голове все ок
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 10:37
Вот у человека тоже самое, что и у меня viewtopic.php?f=231&t=22646&p=118159&hilit=hp+2700#p118159, что имелось ввиду про CMOS?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 11:00
батарейку снять
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 11:01
RTCVCC, искать по схеме, которую вы не указали.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 11:10
RTCVCC нашел на схеме и что дальше?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 11:25
Вы с размаху меняете чипы, и задаёте такие вопросы. Что делать? у вас схема, (платформу не указали) бук, что обычно делают?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 11:28
задаю такие вопросы, потому что опыта мало, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 11:33
Для начала почитайте Форум, вбейте в поиск свою платформу.
батарейку снять
, проверить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 11:34
платформа wistron pamirs
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 11:40
вопрос какой ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 12:32
почему он сам включается и нет изо? зачем нужен rtcvcc? батарейку снял 0 изменений
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:10
и нет изо?
зачем нужен rtcvcc?
поломался, управление с юга
поломался
питание часов реального времени
поставить на место, предварительно измерив
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 14:33
3,1 В. как правильно покачивать чип?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 14:52
зачем его качать ?
плачет, не спит ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 01:03
я оценил ваш юмор, дело было как раз в том, что чип не досел, что значит покачивать на собственном опыте ясно. всем спасибо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 01:15
smile777 писал(а):
я оценил ваш юмор,
приезжайте в Дюрсо, 13-15 сентября, лично сможете лицезреть ядро форума
viewtopic.php?f=381&t=64092&p=513512#p513512
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:57
спасибо за приглашение, если получится, то приеду )))
