Текущее время: 05 апр 2026 07:34
 Заголовок сообщения: hp pavilion gv5 1020er выключается.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 01:27
Все здравствуйте. Нужна ваша помощь девушка принесла ноутбук hp pavilion gv5 1020er ,попросила посмотреть почему он выключается. На ноутбуке установлена vista home расширенная. Запустил ноутбук на холодном ходе поработал минутки 2-3, далее завис , не реагировал не на что , пришлось отключать кнопкой power. При повторном включении выключился спустя 20 секунд. Решил разобрать его , почистить. При разборке заметил что клавиатура залита кофем , полез дальше добрался до материнской платы , следов кофе не было, только остатки кофе были на решетке радиатора. Я почистил , с процессора снял старую термопасту засохшую , ряд находились 2 чипа , 1- ati radeon, 2-amd. На обоих чипах была прокладка на одной прокладке была маленькая дырка , другая целая. В итоге я хорошую прокладку поставил на AMD чип , а на ATI нанес терморасту. Все закрепил собрал все отлично, стартанул запустился windows посидел минут 15-20 снова завис и всё. Выключаю и снова включаю только идет загрузка windows отключается. Помогите пожалуйста сто можно еще сделать?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion gv5 1020er выключается.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 02:25
1) проверить исправность термотрубки - при нагреве с одного конца феном например она должна быть равномерно горячая по всей длине
2) ни в коем случае не менять теплоотводящую резинку на термопасту. Термопастой вы не добьетесь плотного прилегания чипа когда между ним и СО большой зазор
Возможно этими пунктами все и ограничится
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 14:25
Заменил термопасту Artic MX-2 на процессоре , далее снял старые 2 прокладки выбросил так как порвались , в замен поставил 2 пластинки алюминиевые с обеих сторон тонким слоем термопасту нанёс , собрал ноутбук , запустил программу чтоб посмотреть температуру , в итоге результаты плачевные , hd0-40 , Temp-71, Core-75. подскажите может все таки прокладки нормальные поставить и поменять термопасту ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 22:21
А по толщине алюминиевые прокладки проверял может у тебя проц в воздухе висит и греется и еще не понял 75 это в простое или при загрузки ,и еще прогони в разобранном виде ну и пальцем пощупай что сильно греется может у тебя север умирает или питалово его моросит
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 23:19
На процессор просто термопасту нанес очень тоненький слой , рядом с процессором 2 чипа на них я поставил 2 пластинки очень тоненькие + термопаста в итоге получилось где то 1 мм. Ноутбук без нагрузки , только загружается windows и пару програм
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 23:34
вначале сюда !ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
я что то не пойму название ноутбука, у вас скорее всего HP Pavilion dv5-1020er, тогда понятно, процессор AMD Turion™ X2 Ultra ZM-80 или ему подобный, перегрев для него типичное поведение..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 23:40
Да действительно dv5 1020er .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 23:44
Когда только принесли он включался и максимум 3-4 минуты работал и выключался , первый раз когда поменял термопасту на процессоре , он стал работать дольше выключался через 15-20 минут. Когда снова вскрыл заметил что одна из прокладок порвана я ее заменил просто толстым слоем термопасты. Результат такой же 15-20 минут и зависает, приходится прибегать к выключению с помощью кнопки power.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 10:28
меняем процессор на заведомо исправный, если не помогает, ремонтируем материнскую плату!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 00:11
Снял процессор с виду как новенький нет не каких признаков ((( , я разобрал ноутбук как посоветовали и запустил его, приложил палец к процессору через охлаждение, в итоге процессор начал быстрее всего греться ((
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 00:34
:sh_ok: А что вы надеялись там увидеть? Обугленный проц покрытый пузырями? Проверить его можно только подменой на заведомо рабочий
Ну так он и будет быстрее всего греться.
Мой вам совет: прекратите маяться ерундой и соберите нормально систему охлаждения, т.е. где была термопаста - намазать термопасту, где были терморезинки - поставить новые терморезинки.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 00:48
voronn86 спасибо , завтра попробую в Одинцово найти терморезинки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013 21:02
Все заменил термопрокладки , заменил термопасту. Вот какой результат.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 22:48
Сегодня опять поработал минут 30 потом выключился , пытаюсь запустить снова стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 23:28
Не мешало бы сперва конечно процессор рабочий подкинуть как советовали выше, ну и платформу огласить
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 15:09
Не знаю актуально или нет но напишу ,у данного ноутбука беда в северном мосте за месяц два таких было .
Север греется как сума шедший и соответственно греет проц. так как на одной термотрубки.
Если ставишь вместо алюминиевую прокладку то он работает в критической температуре но недолго от полу часа до двух.Помогает только замена на новый,встречал что присылают с магазина не ребол. но тоже с таким дефектом.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
