Текущее время: 07 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Один из каналов звука не работает
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 11:59
Принесли ноут Toshiba Satellite l30-114 материнская плата DAOBL1MB6D4 проблем несколько, но одна с которой воюю - проблема со звуком, внутренние колонки если все показания в микшере ставлю на среднее и баланс и уровни то правая работает левая молчит, если перевести баланс вправо то начинает заикаться, если влево полностью то начинается еле слышный звут в колонке левой! Если использовать внешние колонки то ситуация обратная, левая колонка работает правая молчит, но полностью молчит!
Из предыстории говорят года два назад меняли звуковой разъем на наушники, используют ноут для написания минусов и фонограм для личного использования!
Помогите советом схему нашел!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:12
Если самые простые операции проделаны: 1. Проверена исправность разъема;2. Подкинуты исправные динамики, то тогда самый лучший помощник - осциллограф.Если его нет, то телефонный капсуль и по цепи звука, конечно только по аналогу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:18
Разъем выпаивал проверял - работает! Как догадались осцилографа не было! да собственно и телефонного капсюля тоже, пробовал бипер от ПК не слышит ничего!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:24
Бипер на пьезооснове,он тут не годится. Если иголкой касаться выводов кодека, тех что идут на усилитель, то каналы должны одинаково фонить.Если так есть, то усилительная часть исправна и проблема в кодеке, если фонят по-разному , то ищите проблему в цепях усилителя и в самом усилителе.Динамики местами меняли?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:06
динамики внутренние не менял, там неудобно было, но обязательно сделаю! я так понимаю на внешние и внутренние разные усилители, и так как каналы отсутствуют разные значит проблемы в цепях?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:08
фонить чем посмотреть кроме осцилографа и капсюля от телефона?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:11
Да, усилители разные. Собственно на схеме, которую Вы выложили , как раз эти "разные" усилители и изображены.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:14
При подключеных колонках или наушниках соответственно, иголкой осторожно коснуться входа каждого из каналов усилителей. Соответствующий канал должен усилить помеху 50 Гц ,т.е."зажжужать".
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:20
Спасибо за советы, буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 21:03
Поменял местами внутренние динамики, оказалось один из них имеет вполовину меньшее сопротивление(к/з скорее всего), где взять другие?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 23:22
Искать. Здесь часто продают части корпусов.Можно подобрать совместимые из доступных и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 09:21
при отключении внутренних колонок, внешние перестали работать вообще!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 23:51
Какая-то механика и наука о контактах. Мультиметр, схему в руки по цепям.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
