Текущее время: 07 апр 2026 15:24
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:20
Здравствуйте, прошу помощи в ремонте нетбука lenovo S10-2 .нетбук работает и загружается, только не работают все 3 выхода юсб и нет звука на встроенных динамиках (через наушники звук есть).Разобрал его , мат плата KIUNO LA-5071P rev 1.0 обнаружил сильно греется шим RT8206B даж не включая нетбук, замерил напряжение на дросселях PL2 3,4 а на другом конце этого дроселя напряжение скачет от 2.5в до 3.4в соседнии дроссель PL3 5,15 в а на другом конце 12.5в незнаю может это и норма, замерил питание юсб было 4,5 в и сильно грелась RT9715A, заменил её напряжение поднялось до 5 в и юсб начали работать.прозвонил от микросхемы (U16) P3017THF от конекторов 4,8,14,18 все звонятся до штекера динамиков,динамики рабочие.пробовал Отключить (для проверки) усилитель и кодек от питания снятием перемычки R260 0 Ом ,шим всеравно греется.Почему так сильно греется шим RT8206B в дежурном режиме? и как исправить проблему со звуком.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 16:22
Смотрите там еще один коммутатор питания usb мог сдохнуть. Южник не греется?
Вот схема
Compal_LA-5071P_KIUN0.pdf [862.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 16:35
В выключенном состоянии RT8206 греться не должна... Измерьте сопротивление по выходу LDO rt8206
возможно RT8206 придется заменить
Южник не греется в выключенном состоянии?
Проверьте разъем наушников. Plug-in на 4й ноге разъем а наушников При вставленном штекере?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 20:46
Вот схема
второй коммутатор я перекинул на место первого и юсб начали работать,первый не впаял....Южный мост при не включеном нетбуке не греется, а при включеном после 1 часа работы горячии но не сильно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 20:54
измерил сопротивление
RT8206 LD0 7 вывод 500 ом, и напряжение 5,15 вольта.Проверил разъем наушников 4 нога при вставленом штекере коротит на "землю" он идет через резистор 5,4 килоома на 34 ногу звук микросхемы.Еще сильно греется дроссель PL3 после часа работы ошпарил палец. И в выключеном состоянии всегда включен юсб разъем ,у флешки светится светодиод это норма для него?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 21:27
[/quote]измерил сопротивление
RT8206 LD0 7 вывод 500 ом, и напряжение 5,15 вольта[/quote]
нормально.
[/quote]Проверил разъем наушников 4 нога при вставленом штекере коротит на "землю" он идет через резистор 5,4 килоома на 34 ногу звук микросхемы.[/quote]
Напряжение меняется 34 ноге?
Какой уровень на 19 ноге TPA6017 (ЕС MUTE#)? должен быть высокий.
питание усилка TPA6017 в норме?
при отключенных наушниках проверить наличие сигнала на входах усилка...
[/quote]Еще сильно греется дроссель PL3 после часа работы ошпарил палец.[/quote]
значит перегуз по этому каналу...
[/quote]И в выключеном состоянии всегда включен юсб разъем ,у флешки светится светодиод это норма для него?[/quote]
По идее должно напряжение отключаться (Проверить сигнал коммутации USB ON на 4 ноге rt9715 при выкл ноуте)
я не проверял, возможно установленный ключ пробит...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 16:49
1) Напряжение меняется 34 ноге?......напряжение на 34 ноге 2,56 в и оно не меняется при вставлении наушников,
2) питание усилка TPA6017 в норме?.........питание усилка TPA6017 выводы 5,15,16 =5,15 вольта
3) при отключенных наушниках проверить наличие сигнала на входах усилка...пока не проверил
4) значит перегуз по этому каналу........вот с перегрузом на PL3 дросселе не понятно,больше ничего не греется.
5) Проверить сигнал коммутации USB ON на 4 ноге rt9715 при выкл ноуте..... проверил напряжение 0 в.
возможно что то нужно делать с помощью осциллографа его к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 18:08
Пока оставьте PL3 в покое, пусть греется пока...
Сейчас надо разобраться со звуком в динамиках.
Во включенном состоянии USB ON на 4 ноге rt9715 уровень меняется? (возможно отключение питания usb портов настраивается в биосе).
Проверьте еще раз
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 18:19
А должно...
Аудио кодек думает что всегда подключены наушники.... :(
Замерьте напряжение на 4м контакте наушников относительно корпуса при вставленных и отключенных наушниках 21 страница схемы.
чудес не бывает.... :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 20:14
dsp155 писал(а):
А должно...
проверил снова, до резистора 2,5в включаю наушники 0в,после резистора всегда 2,5 в не изменяется
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 20:21
усилитель собран на p3017thf видимо аналог tpa6017 ,на 19 ноге всегда 0 при включенных и выключенных наушниках.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 21:36
Кажется все таки кодек не совсем исправен.
Смущает только одно,почему на 19ноге усилка активный уровень ec_mute#
Проверяем усилок следующим образом:
1 отпаиваем с332 от входа усилка
2 подаем на вывод 17 усилка(вход) через конденсатор 0.1 mf сигнал с разьема наушников
3 подключаем исправные динамики
4 включаем музон, если звук пошёл, меняем кодек....
как то так.
Если не прав,уважаемые гуру ремонта поправьте меня.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 21:50
siroshka писал(а):
dsp155 писал(а):
А должно...
так что это нормально? резистор звонится 5Ком
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013 21:58
Гляньте все таки осциллом сигнал на входе усилка. tpaшки
Если осцилла нет, попробуйте сделать как я написал в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 19:33
как то так.
проверил таким образом в динамиках тишина, при отпаивании конденцатора он потерялся, использовал такой же по размеру,думаю это не повлияло на експеремент.
Вывод сгоревшая TPA6017 в моем случае её аналог p3017thf ,я правильно сделал вывод? Можно как то проверить выход с ALC272 35,36 вывод который идет на TPA?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013 23:48
Смущает только одно,почему на 19ноге усилка активный уровень ec_mute# то есть 0 а должно быть 3 вольта.
повторите эксперимент.... только отпаяйте 19 ногу TPA6017 и подайте на неё через резистор 1ком напряжение 3.3 вольта. если звук не появиться то меняем усилок (TPA6017). если звук появиться меняем кодек.
Поясню: система видит что включены наушники, и за ненадобностью, выключает мультом
усилок динамиков... (сигнал ec_mute#) :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 17:52
эксперемент удался, подпаял 3,3 в через резистор 1Ком на 19 ногу TPA с дроселя PL2 предварительно отпаял её,и звук в динамиках появился.Можно ли нетбук так использовать пока найду кодек? и что делать с перегревом шим RT8206B и дроселем PL3?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 23:20
Конечно можно!
Единственный недостаток при включенных наушниках динамики не будут отключатся...
Но можно сделать еще одну доработку чтобы звук отключался :)
Подпаяйте провод к 19 ноге усилка (резистор оставьте), второй конец проводка подпаяйте к 4 ноге разъёма наушников
и при включении наушников звук в динамиках будет отключаться (если 4 контакт разъема наушников при подключении наушников замыкается на корпус).
Только аккуратно припаять, чтобы сопли не висели...
Но мое мнение лучше этой фигней не заниматься, поменять кодек и не мучиться :a_g_a: :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 11:53
Спасибо вам за помощь в решении хоть частично моей проблемы.заказал кодек у китайцев ,будет ехать 30-40 дней.Осталось решить проблему с шим, что может потреблять в дежурном режиме 5 в. что аж дроссель сильно нагревается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 18:10
Разорвите технологические перемычки pj5 и pj6 возле rt8206, если шимка и после зтого будет греться,
меняйте шим. Раз ноут пальнули через USB (сдохли коммутаторы питания USB) могло и шимке достаться.
Насколько помню, в дежурке без нагрузки на плате ничего не грелось...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:24
отключил перемычки pj5 и pj6 шим все равно греется ,заменил питание юсб на 100% рабочую rt9711, юсб все равно всегда включен когда включено зарядное, от батареи нет. может и "мультик" тоже глючной? как я смотрю по схеме мультик управляет включением юсб так? чтоб заказать с новой шим rt8206.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:53
видимо озадачил я вас , хорошо заменю пока шим и кодек....Там видно будет что с юсб делать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 04:25
мультик включает юсб, и он же отключает динамики возможно он частично подбит
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 00:35
у меня тоже есть подозрения что мультик, но разве может быть такое что с мультиком проблема и при этом нетбук работает хорошо и мультик не греется?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 03:40
[offtopic][/offtopic]
Может, например подпален 1 вывод порта. при этом микросхема может и не греться... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 13:11
ок, тогда и мультик в список заказа.благо запчасти не дорогие .Как все приедит и посмотрим кто виноват.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 14:23
заменил шим RT8206B и TPA6017 появился звук ,шим не греется всё в норме. Спасибо за помощ :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
