Текущее время: 07 апр 2026 14:14
 Заголовок сообщения: Разъем для клавиатуры
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 03:00
Здравствуйте, давно пролил горячий чай с сахаром на клавиатуру, быстро отсоединил от питания ноут и вытащил клавиатуру! Длительное время пользовался выносной usb, вот сейчас заказал с ebay клавиатуру, но остался один нерешенный вопрос, потерял защелку, которая зажимает шлейф от клавиатуры меленькая черная полоска, где ее достать, спрашивал в сервисном центре, они сказали изготовить самому из пластиковой карточки, может кто нибудь сталкивался с этой проблемой, есть ли возможность купить его или где то найти или изготовить лучше самому? спасибо! Ноутбук: Acer aspire 7741G
 Заголовок сообщения: Re: Разъем для клавиатуры
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 03:30
ввиду отсутствия защелки очень проблематично установить ее, побывал сделать из пластиковой карты, ничего хорошего не получилось, объясните взаимодействие контактов клавиатуры с контактами на материнской плате , если кто либо делал уже такое , буду очень признателен! Просто воткнуть и закрепить- этого не достаточно, тк не все клавиши работают ( какие то контакты не взаимодействуют друг с другом). Можно конечно отнести с сц, но более интересно разобраться самому!!! Спасибо !
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 10:39
Защелка просто прижимает шлейф к контактам. То есть можно поджать плоским (чтоб залез) кусочком чего-нибудь по всей ширине шлейфа.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 10:46
на этом разъеме есть контакты и снизу и сверху, если просто тупо зажать с низу шлейф, то клавиатура не работает, а иначе не получается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 15:38
На шлейфе клавиатуры контакты с одной стороны, вот со стороны без контактов и нужно вставить кусочек пластика, заточенного как клин.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 15:49
cheem125
Если испятываете проблемы с подбором нужной прижимной пластины, пробуйте нарастить достаточную толщину шлефа (не со стороны контактов) скотчем, что бы он (скотч) немного выпирал впереди шлейфа (для того чтобы не цеплялся за верхний ряд контактов) и пробуйте его вставлять, как бы вклинивая. :co_ol:
