Текущее время: 05 апр 2026 02:10
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 10:23
ASUS N53SV, материнка N53SV REV.: 2.0 не видит привода. В биосе нет. Привод менял. HDD виден и функционирует хорошо. где дальше копать? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 00:48
Если он SATA, то подключить его вместо винта, посмотреть, как будет определяться. Если нормально, то вторым оставить.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 01:47
sanyock
А разве интерфейсы SATA у привода и у харда ноутбучных абсолютно одинаковые? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 10:30
Абсолютно. Отличается только распиновка питания.
Достаточно подключить data-кабель, 5 вольт и землю.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 05:35
Заменил хаб, всё наладилось. Всем спасибо, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 13:13
Речь-то о том, что в разъём он не влезет из-за наружной кромки этого разъёма.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 08:33
Шаг у разёма питания маленько другой, учитывайте .
