Текущее время: 05 апр 2026 02:06
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:19
ноутбук Acer Extensa 5635zg-452g16, платформа daozr6mb6fo, залит пивом в районе мультика WPCe775la0d6, очистил плату спиртом, ноутбук не подает никаких признаков жизни, на кнопку включения не реагирует, есть дежурка 3,3 и 5,1, напряжения на кнопке нет, мультик сильно греется образовался окисел был на ножках 89 90 91 92, причем сопротивление 92 и 91 относительно земли 0.5 Ом, так же окисел был PR126 PR125 PR122 PQ13. подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:23
Снять мульт, почистить , поставить обратно, а лучше заменить на новый
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:32
c397 возле мульта 0,3ома, звонится, разве так должно быть? биос нужно прошивать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:34
Сделайте, что вам говорят, а потом разбирайтесь!!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:36
спасибо, сплавом вуду и феном лучше?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:40
Как вам удобнее, так и делайте, но не забывайте!, сплав надо убирать потом с платы и с выводов, запаивать мульт обычным припоем
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:46
а как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:55
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 18:15
снял почистил поставил обратно, под лупой все проверил, все тоже самое мульт греется, никаких индикаций, биос прошивать надо?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 10:29
после замены мультиконтроллера все заколосилось. Спасибо Юрию :co_ol:
