Текущее время: 06 апр 2026 17:50
 Заголовок сообщения: ms-n0141 ver 1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 13:32
Пришел нетбук msi l150d невключайка, нет элемента (похоже на сдвоенный транзистор) q41, пойдёт ли в место него fds6900aj ?
Была криво посажена шимка-контроллера АКБ (max8724e) , напряжения на ней ldo-5,4v, ref- 4,09v, refin-3,3v, vctl-5,4v (по замерам контроллер вроде живой)
Дежурка собрана на TPS51125, vreg3-3,3v, vreg5-5v, vref-2v, pgood-отсутствует
Биос считываеться, пробывал прошивать, не помогло. На зарядку АКБ тоже не реагирует, питание на кнопке есть 3,3v.
Поделитесь схемой, или от куда берётся pgood? С мульта (kb3926qf d2) ?
 Заголовок сообщения: Re: ms-n0141 ver 1.0 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 13:34
Извиняюсь, модель мамки ms-n0141 ver 3.0
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 13:41
PGood будет после поднятия 3.3 и 5 вторичных.
На 1 и 6 -м выводах ШИМ что?
И MSI любит поднимать вторичные после нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 13:57
на ENTRIP1 (1) и ENTRIP2 (6) по нулям, до нажатия кнопки ВКЛ, после нажатия по 1,2 на обеих выводах
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:07
Не помню, сколько там должно быть, но вроде уже должен включиться. Почитайте даташит.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:19
минимум там должно быть -0.3 и максимум 5. 1.2v это норм скорее всего для неё.
Возможно флешка дохлая биоса 25q80b (хотя на проге, читаеться и пишется нормально)?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:31
А причем тут тогда флешка? Вторичные поднимаются после нажатия на кнопку?
А остальные? память там и прочее.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 15:02
А по моей дырявой памяти, дежурка там молотит с момента подачи питания. ENтрипы объединены, управляются с мульта SUS_ON через PQ6 от LDO 5в
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 15:16
Я на сообщения ТС опираюсь больше чем на собственную память:
По моей памяти MSI после нажатия на кнопку дают вторичные, конкретно за такой модель утверждать не буду, может и постоянно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 15:44
ну я тоже не утверждаю, просто помню недавно был с дежуркой...
