Текущее время: 05 апр 2026 02:07
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 18:58
Ноутбук Asus k50iD все дежурные напруги есть.условия для старта выполняет - обмен с флешкой биоса присутствует.Биос шил.Старта нет.Часто встречаю выражение "При принудительном включении..."
Но как это делается не знаю-мысли есть но хотелось бы знать точно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 19:24
Старта нет это как?
1.Вообще нет реакции на кнопку?
2. Или включается но нет инициализации?
Проверьте что на кнопке включения.
там должно быть какое либо питание.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 19:33
на кнопке вкл 3.3 при нажатии просаживается до нуля..но ноут не подает никаких признаков жизни.на катушках 5 и 3v тоже присутствуют.на биосе шевеления есть.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 19:36
датчик проверили? по кнопке, на мульте PM_PWRBTN# есть реакция? до мульта кнопка добегает?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 19:49
сегодня уже поздно домой пора.завтра проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 20:24
1.Биос 100% рабочий
2.ACIN=3.3
3.LID_SW=3.3
Проверте сигнал на зарядке ACIN
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 08:54
f3n1x писал(а):
1.Биос 100% рабочий
2.ACIN=3.3
3.LID_SW=3.3
Все эти сигналы на мульте есть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:03
Э... а то, что выше писал?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:21
датчик в норме а вот на PM_PW RBTN# 3.3v не зависимо от того нажата кнопка вкл или нет
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:25
Кнопка до мульта звонится? При сбросе кмос, от бп есть автостарт?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:40
Кнопка с PWR_SW # 125 нога. должна звониться накоротко...не звонится.при сбросе кмос автостарта нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:51
при подключении аккумулятора индикатор заряда моргает с интенсивностью 1 раз в 5 сек.нажимаю на кнопку запуска-загорается и горит.Аккум.заряжается.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:53
адаптер отключаю индикатор зарядки горит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 09:54
Уважаемый Юрий как мне проверить мульт на работоспособность.У меня подозрения на него.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 11:22
С такими симптомами я бы начал с замены чарджера и мульта.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 14:02
Заменил чарджер и мульт.Теперь зарядка идет,но старта так и нет.Видимо мертвый чипсет...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 14:11
А народными способами проверить? Нвидия все же :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 14:43
Спасибо Юрию за совет.Прогрев чипсета и плата стартанула.Замена MCP79D!!!
