Текущее время: 05 апр 2026 02:09
 Заголовок сообщения: toshiba c660-1fl отключается через 33 сек
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 03:57
toshiba c660-1fl , платформа la-6847p, полностью проходит инициализацию, стартует, начинает грузить операционку, отключается примерно через 33 сек. после включения, если убрать кулер, чтоб уменьшить охлаждение, время остается таким же. Перед самым отключением кулер на секунду (иногда на полсекунды) увеличивает обороты. Без HDD время до отключения такое же. Система охлаждения чистая, паста и прокладки под радиаторами в норме. Без проца отключается через неск. сек. Почему-то считал, что без проца мать не должна отключаться, но может, начиная с некоторого поколения, без проца срабатывает защита? Может ли быть виноват проц? Пока нет на подмену, попробую найти и проверить заменой. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 03:59
Да, плата без следов пайки, прогрева, залития.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 04:06
Проц здесь не причем. А вот прошивка хаба, таки да. Прошейте ее с чистым МЕ и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 02:29
Спасибо за ответ. Но, скачав с сайта тошибы и залив обрезанный ROM в 25q32b, получил то же самое. Или я не так вас понял, нужно шить сам хаб (встроенную память)? EC не шил, как я понял из ваших слов, она ни при чем в данном случае?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 03:42
Выложите сюда то, что закачали в 4 метровую флешку. Т.е. ту, что до закачки в микросхему.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 13:08
Выложу вечером, дамп дома. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 13:46
serry
Залейте вот эту рабочую пару.
c660_all.zip [2.12 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 23:53
ars44 Вот, что залил http://zalil.ru/34652797 , а вот полная версия, скаченная с тошибы http://zalil.ru/34652799
Иван Васильевич Большое спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 00:52
Чуток подправил Ваш бинарник. Пролейте, посмотрите
toshiba c660-1f(fix).rar [1.98 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 00:54
про RTC не забываем...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 02:16
"про RTC не забываем..."
И не только о нем, но и о необходимости сброса хаба. Частенько помогает.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 10:47
Иван Васильевич:
*Залейте вот эту рабочую пару*
Да вы батенька шутник и проказник однако :-). Чем вам serry не угодил, чтоб так прикалываться? ТС вполне адекватный и вежливый участник форума, зачем-же так... :-)
Ну эт мы шутим. Понятно, что не специально Иван Васильевич "колбасу" не с той стороны порезал.
To serry: Бинарник с техподдержки вы порезали правильно, все должно было заработать. То что эффект *33 сек* остался , значит забыли снять батарейку rtc на время прошивки. Или дело не в бивисе. Тут на форуме человек боролся с эффектом *20 сек* (тоже на тошибе), в итоге заменил мульт. Кстати, раз заливаете свежую версию бивиса, прошивку мульта тоже обновите (те самые отрезанные 128К).
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 11:21
Да вы батенька шутник и проказник однако . Чем вам serry не угодил, чтоб так прикалываться? ТС вполне адекватный и вежливый участник форума, зачем-же так...
Ой, точно) Кто-то на фтп залил, а я не проверил. Приношу извинения. Ну, в любом случае, переклеить не проблема.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:47
Иван Васильевич
Бывает. А я стал сравнивать ваш со слитым и с порезанным, ни тот ни другой никак не совпадают с вашим, а между собой последние началом и концом совпадают, да и вообще сильно похожи.
MXAlexx
Про батарейку вы правы. По поводу "Кстати, раз заливаете свежую версию бивиса, прошивку мульта тоже обновите (те самые отрезанные 128К)." - отрезанный конец файла 256К, но в архиве есть ec.rom, вот он 128К, и совпадает с началом этого куска полностью, а вторая половина почти вся FF.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 19:12
Премного благодарен, ребята, все получилось! Особая благодарность ars44.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 19:41
Не прошло и месяца, вернулся обратно, на сей раз с диагнозом - при нажатии вкл. - стартует, загорается индикатор и всё, инициализацию не проходит, экран не загорается, выключается только при удержании 4 сек. Кулер крутится, иногда останавливается, запускается снова, т.е. работает штатно. На сей раз помог сброс отключением батарейки rtc на время.
