Текущее время: 07 апр 2026 17:04
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 22:09
всем привет
ноут поступил с проблемой, не работает клавиатура
клавиши то работают, то нет, причем в хаотичном порядке
замена клавы проблему не решила, хотя стало немного легче
с ЮСБ клавой почти хорошо, но не всегда
так же не работает тачпад
грешил на мульт kb926qf c0
пересадил его
запуск происходит
загорается индикатор включения
секунд через 5 становится оражевым, затем моргает, снова оранжевый, затем синий
и так по кругу
затра хочу прошить биос
может поможет
какие еще идеи?????
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 22:42
биос, юг ...
Вы бы указали полностью материнку :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 01:43
JALB0 там...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 21:10
прошил сегодня биос
теперь ничего не мигает
запуск происходит, но на экране ничего
что это может быть еще???
посоветуйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 21:35
и еще
проскакивает импульс на матрицу
без подсветки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 21:41
Прокладку не забыл на север поставить?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:04
южный мост их бин больной а там смотриш и до севера доберёшся.зря мультик трогал и биос.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 22:37
а вот и не зря трогал
оказалось, просто прошишивку биоса кривую скачал
так что изначально это был мульт
