Текущее время: 05 апр 2026 02:09
 Заголовок сообщения: HP DV7-4070er Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 10:29
Данный ноу был залит водой в области PU12 и она сильно грелась. Снял ее, закоротил PQ35 (кз нигде не нашел), появились 3.3v и 5v. Что нужно переделать, чтобы включать эту плату без PU12 G5934RZ1U для тестов?
quanta-lx89
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4070er Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 10:59
Да практически ничего, надо только "найти" 12V LDO и выдать правильно последовательность на вкл. DRIVER1 - DRIVER4. И не забыть про Power Good. :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 11:32
Можно чуть подробнее, пожалуйста? Можно ли использовать 78L12(19v->12v) и подать на 12VALW? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 12:17
Ещё подробнее? Ведь схема есть. Кто будет управлять ключами, которые ниже PU12 нарисованы? И как будут формироваться Повергуды?
Нет такой микры, поставь аналог (поиск по форуму рулит)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 12:36
Ну управлять никто не будет, я хочу просто тестовый запуск сделать, если возможно. Полный даташит случайно нету на эту мс? В S0 все 5 ключи закрыты? Аналог только один P2806?
