Текущее время: 05 апр 2026 02:11
 Заголовок сообщения: Как стартует система?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 03:21
Понимание процессов последовательности старта системы
Такой вот пункт есть в прикрепленной теме, так сказать на 3- нужно знать... Но я это как раз плохо понимаю т.е. как-то кусками знаю что есть, но информации явно не хватает от чего хочется пробелы заполнить, под рукой сломанный P5WEQ LA-6901P, чтобы не отходя от кассы так сказать было хоть на кого глянуть и где проверить...
Еще есть несколько вопросов в тему "для чайников":
1. Сильно ли разнится для разных платформ эта схемотехника включения?
2. Никак не могу понять, где лучше всего измерять "дежурку"? И что непосредственно под ней подразумевается? В схемах есть большие списки напряжений т.е. можно вроде как и их померять, но часто пишут "дежурка" подразумевая вроде бы одно и то же, но что такое так и не понял...
 Заголовок сообщения: Re: Как стартует система?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 03:28
Т.е. сама тема и суть вопроса - хотелось бы что-то наглядное -> как оно работает в самом начале, кто первый кто второй...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 10:25
Надо в схему посмотреть (на последних листах). Там Power sequence разрисована.
А "дежурка".... ну, наверное, это те питания, которые присутствуют до нажатия кнопки "вкл".
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 14:28
Как вариант можно Voltage Rails посмотреть (3 стр. по вашей схеме/Дежурка- S5)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 20:42
Voltage Rails почти весь перебрал, спасибо! Правда многие не те совсем, +3VALW_PCH - 2V только, +VSB 3,3-5V пару раз скакнуло было 17V как на кнопке... RTCVCCC - 3.1V хз сколько быть должно, остальное вроде в порядке
Вот с Power sequence как-то не очень понятно...
т.е. PQ2 который на схеме есть - у меня его просто нет на плате... так и должно быть?
И не понятно что такое EC/PCH т.е. не подписаны они как микросхемы какие то или еще что-то... и между ними A1, B1, 1, 2, 3 и т.п.... :du_ma_et:
