Текущее время: 05 апр 2026 02:05
 Заголовок сообщения: CX600X MS-1682 не стартует
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012 15:12
День добрый, товарищи знающие.
Прошу помощи с ноутбуком MSI CX600X MS-1682. Плата
MS-16821 VER:1.0
SISM672DX
SIS968
Включается, поднимает напряжения согласно схеме, но старта нет.
Подпаял POST-карту к LPC - пост "00" и раз в 6-7 секунд мигает RST. По схеме сигнал LPC_RST# формируется из PCI_RST#, который, насколько я понял, является сигналом сброса севера.
Кто может садить данный сигнал?
Буду благодарен за пинок в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: CX600X MS-1682 не стартует
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012 05:31
Проц, память менялись?
Кварцы все генерят?
Флэшки обе опрашиваются?
Биос шился (обе флэшки)?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 15:39
Опять добрался до этого бука.
Процессор, память проверены, рабочие.
Генерация на кварцах мульта и юга есть.
BIOS шил, версия 1.0O с оффсайта MSI. Насчет "обе флешки" не понял, зашил в W25X80AV (U20). Опрашивается.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 16:22
Kmair писал(а):
...Насчет "обе флешки" не понял, зашил в W25X80AV (U20). Опрашивается.
Посхеме MS-1682 VER : 0B вижу две флэшки (блок-схема на первой странице), но если там одна - то, значит, в блок-схеме ошибка.
Если все напруги подымаются, все повергуды формируются (смотреть по схеме) и биос опрашивается, а постов нет - стало быть, мульт свою прошивку читает, а проц основной биос - не читает. Значит, в связке проц-север-юг-мульт кто-то нерабочий, или кого-то садит периферия (мульт вряд ли виноват).
Посмотрите, формирует ли юг сигналы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# в единицу: если нет - то, скорее всего, в нём проблема...
Другие управляющие сигналы проконтролируйте - скажем, приходит ли на юг повергуд с ISL6262A, что на PM_PWRBTN#, RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 17:25
Руководствуюсь той же схемой, флешка одна - W25X80AV (U20).
Напруги все поднимаются, повергуды формируются, BIOS опрашивается.
Проблема на шаге #23 (стр. 44 схемы MS-1682 VER : 0B).
Раз в 6-7 секунд скачет PCI_RST#. Я так понимаю, юг поднимает этот сигнал, разрешая работу севера.
Поправьте, если ошибаюсь.
Можно ли удостовериться, кто из них является виновником такого поведения, не меняя мостов? Оборудования для BGA пайки, к сожалению, не имею, потому варианты с умершими мостами проверить не смогу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 01:09
Kmair писал(а):
...Можно ли удостовериться, кто из них является виновником такого поведения, не меняя мостов?...
А зачем? :) Если нет оборудования - какой смысл выяснять? Поменять всё равно не сможете...
Правильнее сказать, "юг снимает этот сигнал, разрешая работу севера".
А остальные "шаги", 24-26? За время неактивности PCI_RST# успевает хоть что-нибудь сформироваться?
А вообще - ИМХО, север. Внимательно промерьте все его питания.
Иногда, реагирует на несильный диагностический прогрев, кратковременно восстанавливая работоспособность - примерно, как мёртвый на припарки...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:00
Прошу прощения, что вовремя не отписался - клиент забрал ноутбук.
Спасибо за помощь, товарищи.
