Текущее время: 05 апр 2026 02:09
 Заголовок сообщения: Acer 6530g не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 22:18
Acer 6530G DA0ZK3MB6F0 REV:F перестал заряжаться. От АКБ включался, но грелся PQ28, поменял - заряд есть. Теперь ситуация такая - без АКБ на подключение зарядки не реагирует никак! С АКБ все нормально, горит сеть, горит заряд. Все работает! В принципе жить можно! Но хочется сделать до конца! Подскажите что поменять? Не профи! Тестер и все! Но все остальное могу, даже станция ИК есть. Чипы меняю легко! С чтением схем пробел!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530g не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 11:13
Что на 1 и 7 ножке PU5 MAX17005?Почему грелся PQ28?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 13:38
Почему грелся PQ28 не знаю, замена проблему решила. Через пару дней напишу что на 1 и 7.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 11:58
АКБ установлен, БП подключен,идет зарядка -
на MAX : 1 - 0,02v; 7 - 4,66v; при отключении БП показания те же.
При включении ноута: 1 - 1,35v;
7 - 6,04v. Если БП без АКБ: 1 - 0v; 7- 0,03v. От БП без АКБ не включается, никакой индикации нет. С АКБ есть вся индикация, все работает!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:44
Александр Валентинович писал(а):
на MAX : 1 - 0,02v;
При подключении БП на этой ноге должно быть порядка 19в.Значит надо смотреть что на аноде и катоде РД11,целостность PR151 и сам МАХ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 18:58
Спасибо! Попробуем!
