Текущее время: 05 апр 2026 02:07
 Заголовок сообщения: Не включается ACER Aspire 5553g
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 13:56
Доброго времени суток. Есть такая проблема - не включается вышеозначенный ноут.
Что было сделано - полностью раскручен; при раскрутке выяснилось, что обломались пластиковые ножки, возвращающие кнопку в исходное положение после нажатия. сама кнопка представляет собой пластиковый диск, на нижней (рабочей) поверхности на диагонали имеется силиконовый выступ, для которого в ответной части на приемной плате предусмотрен выступ. Есть предположение, что данный механизм работает по принципу геркона, но не уверен.
под кнопку были положены два шарика из пенопласта, причем таким образом, чтобы работе платки они не мешали. После сборки кнопка стала пружинить, как было до возникновения проблемы с кнопкой, однако включения не произошло.
Подскажите пожалуйста, что еще нужно/можно сделать? В последний раз ноутбук не выключался, просто закрыл крышку
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ACER Aspire 5553g
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 14:08
разобраться в электронике и правилах написания поста на нашем форуме
либо отнести в хороший сервис
