Текущее время: 05 апр 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 18:21
Здравствуйте! принесли ноут при нажатии на кнопку включения индикатор заряда батареи моргает 7 раз, биос шил не помогло
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 19:34
А питание вообще есть от сети, зарядка, индикация?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 19:47
дежурка есть
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 19:49
Питание от сети! Без АКБ в смысле...
при подключении блока питания загорается индикатор зарядки потом моргает 7 раз, потом горит постоянно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 19:50
есть
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 19:52
Другой бп правильный пробовали?
