Текущее время: 05 апр 2026 02:11
 Заголовок сообщения: Acer 5552G вопрос по BIOS
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 13:56
Убил BIOS в сабже или он был уже полудохлый и я его добил просто.) С флешки пробовал прошить.
Так вот вопрос: Есть точно такая же мать LA-5911P, она полностью рабочая. Если с рабочей матери после старта сдуть BIOS и на его место поставить микросхему BIOS-a которую я прошил не правильно и нормально ее прошить. Каков процент вероятности положительного исхода, т.е. цель получить 2 рабочих и правильно прошитых BIOS-a и припаять их на их места.
Т.е. если совсем вкратце хочу подкинуть BIOS на горячую.
В стационарных компах данный фокус работал, т.к. BIOS нужен был только для загрузки, потом не использовался, сработает ли этот фокус с ноутбуком?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G вопрос по BIOS
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:26
200% вероятности, что убьёте обе платы, судя по содержанию вопроса, который задали :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:28
А что панелька есть?
http://www.aliexpress.com/item/HOT-Free ... 26901.html
купи это, сможешь попробовать не выпаивая прошить. Пожалуй лучшее предложение этого программатора, и по присутвующим панелькам и по цене.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:33
Павлов Николай (koljaka), при чем здесь панелька-прищепка? Там нет программатора, из за чего и желание хотсвапом прошить!
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:37
как это нет а это что
Packing list:
1.USB Pogrammer EZP2010 X1
2.USB Cable X1
3.5V power for off-line chip copy X1
4.CD X1
5.SOP28 X1
6.SOP8 200Mil X1
7.SOP8 150Mil X1
8.SOP28 to DIP16 Adapter X1
9.SOP8&SOP16 X1
10. 2012 new product IC clamp
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:41
...у человека нет программатора, а то, что они продаются он и так знает :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:00
Ну так вместо покупки панельки под хотсвап, (а их еще и поискать прийдется), и предлагается купить недорогой и функциональный программатор, причем с клипсой в комплекте - и выпаивать ничего не прийдется (при должной сноровке ессно)
Что спорить, сошлись же в главном, хотсвап для впаяной микросхемы это сродни ректальной тонзилэктомии.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:14
не знаю, что за процедура такая, но похоже я именно это и имел в виду :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 19:33
гланды через жопу :-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 22:36
Вы были правы после всех манипуляций, вторая плата тоже оказалась нерабочей), как только поднимаешь BIOS с платы ноут сразу вырубается, поставил назад, тишина, но все равно из двух одну собрал. Ноут починил, проблема была в том, что при нагреве для снятия BIOS, южник отошел из-за того, что поленился снять систему охлаждения, сделал ребол южника и ноут заработал, завтра клиент хочет его забрать. 4 месяца на него потратил. Радости полные штаны были когда включился!))) Всем спасибо!)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 23:13
Заниматься ремонтом ноутбуков-не имея должного оборудования-это кощунство!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 22:26
Эпопея продолжается.)
В общем сейчас ноут работает, но чтобы включить его ему нужно нагреться. Подробнее:
Когда ноут долго был отключен и остыл, то при включении горит сама кнопка синим цветом, индикатор питания и индикатор зарядки акума, включается вентилятор, на экране ничего.
Оставляешь его в таком состоянии минут на 10, потом выключаешь и сразу включаешь, ноут заводится, загружается винда 7-ка и все работает отлично. Что за беда может быть? У меня уже мозг дымиться, в сети видел подобную проблему, но решения никто пока не нашел.
Кстати ноут пришел с в сервис изначально с этой бедой.
Биос шил, стоит последний 14-й. Ребол моста еще делал. Такое ощущение, что чему то нужно прогреться, но чему?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 22:50
216-0752001? Его не реболят, его меняют на новый
