Текущее время: 05 апр 2026 02:11
 Заголовок сообщения: Acer 7745G Quanta ZYB
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 11:32
Привет всем. Есть ноут Acer 7745G платформа Quanta ZYB.
Включается, есть картинка в ДОСе, начинает грузится винда. ПРи переходе в графический режим- матрица залита белым. На внешнем мониторе все нормально, картинка есть и в винде. Т.е в ДОСе матрица работает а в графическом -заливает белым.
Подскажите плиз куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7745G Quanta ZYB
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 11:57
>куда копать?
питание матрицы может пропадает при подгрузке драйвера, команда коммутируется в соответствующем блоке графики... либо просто с драйвером чип колбасить начинает, думаю сулит тут замена видео, хотя вскрытие с последующей диагностикой покажет, а без разборки это так... домыслы :)
а программно всё что сможете сделать - попробовать ОС загрузить портативную(то бишь без драйверов на видео) или в безопасном режиме, да и только
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:38
В безопасном нормально показывает. Удалил видеодрайвер, загрузился в нормальном режиме. Видео есть, но до момента установки дров на видяху. После установки опять белый экран. Видеочип?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 12:03
Отпишусь по результатам ремонта. Может кому полезно будет.
Замена видеочипа решило проблему. Все таки видеочип...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 01:30
осмотрите старый чип, сколов случаем нету? а то недавече была ситуация аналогичная, начал высматривать, а кривые руки повредили кристалл, а сами сказали, что всё в порядке и ничего не знаем... оно само :-)
