Текущее время: 05 апр 2026 02:22
 Заголовок сообщения: pegatron a35 проблема с акб
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:22
День Добрый
столкнулся с проблемной на пегатронах а35 (буки днс, и уже 4й апп за два месяца) у них у всех в течении полугода умирают акб, аида видит акб, напряжения, ёмкости, но не заряжает вообще, у кого есть какие нить идеи? по питалову на матери всё ровно, с нулячей акб всё работает корректно, и посему косяк именно в акб, да кстати акб и аппараты гарантийные, и ковырять их мягко говоря не хотелось бы....
 Заголовок сообщения: Re: pegatron a35 проблема с акб
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:25
А какие тут могут быть идеи? Раз акб на гарантии, туда их и отправлять. Косяк завода - изготовителя в любом случае.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:50
так то днс 3месяца даёт на акб гарантию, так то я и есть кусочек этой гарантии, и проблему мне эту грести, а узкоглазые, гвоздь им в голову не манов и рекоментаций дать не можут, так бы давно бы акб вскрыл и старым дедовским способом направил бЭ... но внешний вид мягко говоря страдает... хотя если смотреть по другим брендам, на акб гарантия распостраняетЦо так же как и на весь аппарат...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 16:56
А как без вскрытия Вы собираетесь решать проблему? Теоретически если подумать, акб ноутом видится, читается... Значит скорее всего контроллер работает, остаются элементы косячные. Но без вскрытия тела я не вижу способов это проверить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 17:54
ну так то догадывался, прост мозгов и опыта маловато, вот и решил спросить) вдруг кто способ волшебный знает) акромя кадекса, спс за инфу, проведу вскрытие завтра и по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 18:00
Если будете отпаивать банки, отпаивайте от дальнего плюса к минусу! Иначе можете заблокировать контроллер! Подпаивать банки обязательно в обратном порядке!!!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 10:22
а как его разблокировать? подскажите нубу)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 10:37
Батарея хоть сколько то работает или ноут тут же от нее отрубается?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 10:55
тут же, замёрзла она.... по дате норм общаются, но не идёт заряд, смотрю через аиду при подключенном сзу идёт разряд
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:04
Тогда возможно и контроллер заблокировался уже. По разблокированию гляньте тут http://avalon.co.ua/batteries/index.php
