Текущее время: 05 апр 2026 02:24
 Заголовок сообщения: Hp Pavillion g6-6152er не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 20:00
Ноут совсем никак не реагировал ни на что. При вскрытии обнаружил окисленные контакты на мульте(залит). Поменял. 3.3 на кнопке есть, но не реагирует на нее как и до замены. Следов зилития больше нигде нет.
Появляется индикации если вставить ЗУ: промаргивает и тухнет сразу, а если вытащить, то загорается и тухнет постепенно.
ITE8518E в ревизии в конце CXA а на новом CXS. Есть какая-нибудь разница?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavillion g6-6152er не включается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 20:57
BIOS перешейте
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 19:12
Лишенко Александр писал(а):
BIOS перешейте
поменял мульт на CXA c точно такой же матери(стартовала без изображения) и с него же снял биос.
Дежурка восстановилась, индикация на разъеме впорядке(горит белым с ЗУ). Но старта по прежнему нет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 19:14
с CXA и старым биосом так же все было.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 19:18
платформа HPMH-41-AB6200-D00G
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:01
Дамп с флешки MX 25l4006E весит 512 кб, хотя с оф сайта прошивка весит 4 мб.. это нормально? После записи нового биоса дамп все равно 512 кб. Программатор ТРИТОН
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:01
обе шлефки прошил прошивкой с оф сайта. Итог: все вернулось как было изначально...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:04
Даже модель ноутбука правильно указать не можете.
dv6-6152er
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:37
dv6-6152er
это правильно Вы заметили.
Но эксперименты продолжаются. Залил 512мб дамп со старой флешки обратно и появилась индикация на разъеме(АКБ ЗАРЯЖАЕТ и горит красным огонек как и должен)
