Текущее время: 07 апр 2026 15:22
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5-1198er разборка дисплея
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:55
В выше упомянутом ноутбуке нужно заменить матрицу. Столкнулся с тем что нигде не могу найти инфу как прикрепленно стекло. Дело в том что все показы видеороликов показывают что с дисплея просто снимается рамка, а далее всё видно. У этого ноута целиком сплошное стекло. И как оно закрепленно, приклеенно на скотч или както по другому. Кто сталкивался с этой моделью плиз подскажите. Боюсь сломать стекло.
DSC07314.JPG [ 195.24 КБ | Просмотров: 624 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5-1198er разборка дисплея
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:59
думаю здесь как на мобилах, половинь дисплей и отклеивай изнутри матрицу
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 20:04
На DV7 с такимже стеклом, как всегда просто расщёлкивал, защитное стекло не приклеено к дисплею.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 21:10
Так что, смело можно мидиатором в щель и разщелкивать? Щитаете что оно не приклеено?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 21:12
Жду ещё совета. Я покамись ещё ничего не придпринимал.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 22:23
Всё, проблема решена. Разобрался. Помогли следы предыдущиго мастера. Крышка раскрывается на стыке по периметру. Предварительно возле петель выкрутить 4 болта. Получается тут доступ к матрице наоборот не с переди, а сзади. Потому что отделяется верхняя крышка, а на петлях остаётся переднее стекло с матрицей. Прилагаю фото.
DSC07319.JPG [ 123.85 КБ | Просмотров: 597 ]
DSC07320.JPG [ 195.84 КБ | Просмотров: 597 ]
DSC07321.JPG [ 177.55 КБ | Просмотров: 597 ]
