Текущее время: 05 апр 2026 02:22
 Заголовок сообщения: DV2500 48.4s501.031 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 12:16
Без памяти пищит на отсутствие, с памятью включается но нет изображения.
На данной плате стоял G86-620-a2, поставил G86-631-A2, ничего не изменилась, Биос шил. Что еще смотреть до севера?
 Заголовок сообщения: Re: DV2500 48.4s501.031 нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 12:20
Перед тем как видик меняли, диагностический прогрев делали? Память меняли на заведомо рабочую? напруги все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 13:16
Напруги все на местах, прогрев не помог, память менялся на заведомо исправный.
