Текущее время: 05 апр 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Asus K53T, нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 14:16
Asus K53T
QBL60 LA-7552P
Не включался.
Заменил 6267HRZ и обе пары мосфитов c pq201 по pq204.
Индикация включения есть, кулер крутится и останавливается напряжения 3,3в и 5в есть.
Биос обновлен.
По кнопке не выключается.
Заменил kb930qf.
Тоже-самое.
Процессор подкидывал.
На pq202 и pq203 есть на входе 19в, на 6267HRZ на ENABLE приходит 3,3в, но на включение данных ключей сигнал не идет.
Подскажите куда искать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T, нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 15:57
А остальные щимы подымают напряжения? Если они не отдадут повергуды, на проце напряжение не появится. И по мульту не указал ревизии.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 16:09
kb930qf a1
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 16:26
kb930qf a1, да, с такой ревизией и должен стоять. По остальным напряжениям как?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 16:06
Разобрался.
Были оба проца мертвые. AMD A6 3400.
Появился постоянный ресет, заменил проц на третий и все закрутилось.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 18:12
пришел такой-же аппарат но на А4-3300М
клиент матрицу менял с батареей
ничего не пробито, так же кнопкой включается, но не выключается, все шимы поднимаются, проца подкинуть нет
могло ли матрицей проц вынести ? есть допонительное видео 6650М
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 19:57
врядли, к биосу юг обращается? биос шили? матрица совместима? едит информация на мартице не битая? на внешний монитор есть картина?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 14:24
к биосу обращается
матрица сейчас уже не при чем, инитиализации нет, на внешке конечно тоже ничего
на проце и прочих шимах напряжение поднимается
биос пока не шил
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 16:09
мультиконтроллер поменяйте.
если чего-нибудь коротнул, то могло.
