Текущее время: 05 апр 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Asus K50C нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 16:46
Здравствуйте, форумчане.
Прошу помочь вернуть к жизни ноутбук.
Asus K50C
Плата Asus K50IJ Rev:2.6
Работаю по схеме Rev:2.0, схему прикрепил.
Предыстория его неизвестна.
На копку включения реагирует, загораются индикатор питания, индикатор цифровой клавиатуры и индикатор Caps Lock, напряжения поднимаются и далее ничего.
Питание мульта (U3001, pin26) в норме.
На 2 выводе U3001 генерация есть, мульт BIOS вычитывает, на LAD0-LAD4 тишина.
На стр. 3 прикрепленной схемы указана Power on Sequence, по ней все пункты выполняются :nez-nayu: .
BIOS шил с офф. сайта (версии 209 и 210), U3003 (W25X80VSIG) менял - толку никакого.
Процессор подкидывал, T3100, память распаяна на плате.
Поменял все фильтрующие конденсаторы во вторичных источниках.
В какую сторону думать дальше? Чего ему не хватает?
Буду благодарен за наводящий пинок.
Спасибо.
5560_k50ii-mb_r20_0309.pdf [1.38 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50C нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 21:24
северный мост глянуть
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 23:43
питание проца поднимается ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 00:27
Asus K50C
а биос от чего шили ?
от
Asus K50C ?
Asus K50IJ ?
Asus K50C на SIS логике а K50IJ полностью интел биос разный.
а K50IJ последний BIOS 218
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 10:07
skydiver, что подразумевается под "глянуть"? Ведь по приведенной в схеме Power on Sequence все необходимые сигналы с севера присутствуют :du_ma_et:
Oleg_US, питание VCORE поднимается, 1.17V.
sergei21, BIOS шил от K50C с офф. сайта, версии, которые шил - указал выше.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:56
Прошил BIOS от K50IJ (версия 218 с офф. сайта).
Поведение немного изменилось.
Теперь при нажатии на копку включения загорается индикатор питания, и кнопка включения.
