Текущее время: 05 апр 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Проблемы после замены мат.платы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 03:40
Здравствуйте форумные мастера .
Сорри если не в ту тему, но более подходящей не нашел.
Кратко суть проблемы: после замены материнской платы с видеокартой HD5470(512mb) на HD5650(1 Gb) при запуске теста Windows на производительность ( ну и конечно в игрухах:$,кого я обманываю) комп виснет насмерть. Запускаеться потом далеко не сразу и то, только через Alt F10.
Драйвера системы и видео обновил с оф.сайта. Пробовал мониторить с утилиты AIDA-никаких конфликтов,установок драйверов устройств не требует.Контроль перегрева достоверный сделать не получаеться, но до начала зависании температур свыше 65С нет ниначем.....
Вобщем вопрос (как мне с этим жить то0:) как отличить это проблема софта или железа?
-если софт то: замена драйверов системы, замена ОС, замена драйверов BIOSa.... Правильно размышляю?
Компьютер Aser aspire 5551g; ddr3(3gb); hd5650; Win7 U(#32).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 07:40
Распишите подробнее: почему меняли плату? где покупали "новую".
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 07:48
Продавец НБ1
Странно пишите как китайской грамотой!
Вы бы написали 65 градусов это в винде? без нагрузки?
Ещё один момент - как вы охладу переносили?
На LA-5911P под север надо хорошую резинку (с хорошей температурной проводимостью)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 09:16
Родная 5470 померла полностью.Свидетельство о смерти имеется.
Меняли в московском сервисе на Большой пироговской,вроде и называется он:Ноутбук1-сервис. Загрузился он сразу нормально,да и сейчас работает,кроме запуска игр... В них виснет минут через 3-5,просто картинка замирает на экране,и лишь вентилятор работает.Из этого состояния сам не выходит.После такого зависания не запускается(без Alt+F10).
На сервис не грешу.А вот брак производителя,как вариант возможен.
Как я понимаю,зависает при обращении к видеокарте.Щас хочу попробовать ATIшные драйвера начисто снести,и потестить.
Возможен прок от сего действа ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:05
Илья4500
Ну а почему бы Вам просто не обратиться с Вашей проблемой в Ноутбук1-сервис?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:45
Продавец НБ1
точно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:47
100% гарантия должна быть, от брака сервис не застрахован. Обращайтесь к ним
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 15:03
Так а кто ж себе, кроме самого, мозг то погрызет :du_ma_et:
Да и обязательств по настройке никто не заявлял.Обращаться конечно,скорее всего придется.Просто всегда надеешься, что сможешь и сам что то сделать.
