Текущее время: 09 апр 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутбуком Samsung NP-R528
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:03
Принесли ноутбук Samsung NP-R528,мать BREMEN-UL REV:1.0 BA41-01224A.После нажатия кнопки Power загорается индикатор включения,через время срабатывает охлаждение,но изображения нет,индикаторы HDD и WiFi не моргают.Напряжения все есть,процессор и ОЗУ менял.Нужен Биос,или подскажите что дальше делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутбуком Samsung NP-R528
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:26
Напишите Ваше мыло, скину БИОСы, но проблема обычно не в нем. С поврежденным Биосом как правило не включается. Желательно больше инфы, как умер и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:33
История умалчивает что с ним было,подарок от друзей.Как умер никто не знает
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:35
Насколько помню, там хрупкая ПП, надо мосты снимать и смотреть на предмет обрывов. У меня такой же в процессе, с такими приколами
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:37
Ну и пост-карточку подцепить не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:38
И кстати как запишите флешку, проверьте ее верификацией на программаторе, в моем варианте она не проходила ее.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:43
Насколько помню, у самсунга дебаг-порт нераспаянный, к нему надо вешаться, но у меня там было по нулям, собственно как и в miniPCI-E.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 18:07
распаять пост-карту и повключать, прижимая уголки севера - эти мосты на нормальном-то текстолите окисляются и отваливаются, а здесь еще и пятаки плохо держатся.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 18:21
Прошивка Биос не помогла(верификацию прошли нормально),а пост-карты пока нет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 11:24
Без пост-карты легонько поприжимайте уголки северного моста. Только вот я не помню, на внешку эта платформа может не показывать, желательно с матрицей пробовать
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:12
Пересадил север,ноут ожил,в двух углах были оторваны пятаки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:27
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 13:38
Спасибо всем за помощь!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
