Текущее время: 09 апр 2026 21:09
 Заголовок сообщения: asus k54ly КЗ в LDO
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 14:17
привет всем!!
при проведении диагностических замеров обнаружилось 3 Ома в цепи LDO.
шим снял-так же.
принудительно сунул туда 3,3 с ЛБП, что то где то щелкнуло, стало 11 Ом.
ничего не греется теперь, но думаю ставить шим и включать пока рановато, ибо 11 ом маловато будет.
мыслей по поводу того, как локализовать дохляка нет.
думаю, что керамика.
можно схемку на него. без нее не разберусь...
 Заголовок сообщения: Re: asus k54ly КЗ в LDO
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 14:33
думаю при 0.3A уже должно что-то чуть чуть грется, попробуйте внмательно пощупать :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 14:36
кстати, Вы там какой первоначалный ток выставили что что-то сразу щелкнуло...? :sh_ok: нужно же поднимать по маленькому чтобы успеть найдти
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 15:06
похоже не успел))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 15:25
дохлый ключ 5-ногий с обратной стороны мульта.
25R9 на нем написано.
какое полное название у него, а то гугль молчит..
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 15:33
мульт отправляется следом.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
