Текущее время: 05 апр 2026 02:24
 Заголовок сообщения: HP G62-B13ER Аномальные артефакты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 01:31
Здравствуйте товарищи.
Попал в ремонт G62-B13ER, клиенты жаловались на артефакты (горизонтальные широкие светлые полосы и в левой нижней части на краю экрана просвечиваются несколько символов), на внешний монитор все гуд. Подбрасывание ОЗУ, и проца увенчалось безрезультатно.
платформа Safina
север 216-0752001
видео 216-0774009
Что было проделано мной:
Подбросил несколько матриц, даже небыло включений подсветки ни на одной. С аналогичного ноута взял часть с шлейфом и матрицей тоже безрезультатно, без подсветки и изображения.
В отчаяньи поменял видуху, а потом и север, а все осталось как в изначальном состоянии.... :(((
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-B13ER Аномальные артефакты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 02:07
платформа Safina
север 216-0752001
видео 216-0774009
Видеопамять еще осталась..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 02:51
Привет земляк. При замене матриц, АКБ не забыл снять?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 04:27
не забыл, до того как ко мне ноут попал он уже побывал в руках горе-мастера, если-бы АКБ не вытянули, вальнули мульта и небыло подсветки, либо видеочип, подсветка есть, чип поменял. На счет памяти я уже думал, но все-же надеюсь ее оставить на крайний выход
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 07:37
pclife писал(а):
Подбросил несколько матриц, даже небыло включений подсветки ни на одной. (((
Это как соотносится?
Я бы тоже не торопился, ибо имхо на внешний бы тоже были артефакты.
Ставлю на видеочипак(недосадил, поставил дохлый) или отвалы под ним.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 11:36
Проверь напряжения на разьеме материнки к матрице. Похоже напряжение какое-то не доходит, если матрица светится белым.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 02:56
чип новый с палета, сел нормально, пятаки под ним норм.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 02:58
монитор не белый, а темный с несколькими светлыми полосами и артефактами.
До замены чипа видео и после замены картина не изменилась, ни сколько
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 03:00
на матрицай что подкидал небыло, а на той которая с ним пришла (после проверена на другом аппарате, рабочая), подсветка есть вместе с артефактами
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 12:40
Не видит мать матрицы, нет связи с епромкой. Опять же, проверить напряжения и сигналы на разьеме легче, чем чипы менять.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 13:53
Ну что, получается на родном без едида кажет как может, а с аналогичного без едида не хочет вообще ничего делать ?
Шлейф прозванивал с конца в конец?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 03:25
Шлейф прозвонил, все гуд.
Проблемма решена, банальный отвал гнезда, подключения шлейфа матрицы на матери.
