Текущее время: 04 апр 2026 22:25
 Заголовок сообщения: Samsung R40 Plus не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:13
Добрый день!
Попал ноут Samsung R40 Plus не включается, ведет себя как труп, батарея заблокирована. При подключении питания БП на доли секунды загорается индикатор, реакции на кнопку нет. От БП приходит 19.33В, кнопка powerON сбрасывает напругу с 3.3В до 0В.
На мкосхеме MAX8732A нет дежурки, вывод 21 и 22 выдают 0В. Схему прилагаю.
Название платформы заклеено скотчет 3М.
Помогите разобраться.
scheme-samsung-np_r40plus.pdf [1.07 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 Plus не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:23
Отключите БП и сняв батарею, замкните пинцетом на 10 секунд самые крайние выводы на батарею в ноутбуке. Прикол старый ...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:25
Проводил такой эксперимент, эфекта 0.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:31
А они там появятся только когда мульт выдаст разрешение KBC3_SUSPWRON (на 3 и 4 ноги приходит). Изначально должны быть LDO3 (25-я нога) и LDO5 (18-я нога)... Смотрите 4-ю страницу схемы - Power Sequence и проверяйте по шагам.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:42
На MAX8732A присутствует LDO3 -3.3В (25-я нога) и LDO5 - 4.97В (18-я нога). т.е тут норм?
Не понятна одна вещь. На схеме KBC3_SUSPWRON уходит с микрухи H8S-2110B позиция U4, у меня такой микрухи нет на плате. На позиции U4 стоит SC452. Это оно и есть?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:47
U14 мульт
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 14:51
спс, уже нажел. Просто почти все микрухи чегото заклеены скочем, сложно отирается.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 15:14
На 29-й ножке H8S-2110B (KBC3_SUSPWRON) - по нулям. Еще замерял питание на микросхеме биоса, питание отсутствует.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 15:51
Ну естественно отсутствует, если KBC3_SUSPWRON нету... вы в схему-то хоть заглядывали?
Питание флешки формируется из P3.3V_AUX, а у вас его нету, т.к. нету энейбла от мульта на силовые 3,3В... у этого мульта своя прошивка, биос будет вычитываться уже на значительно более позднем этапе.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 16:16
Понял, сразу не заметил прямую связь. Опыта маловато.
Так это значит что хана мульту. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 16:30
Еще раз говорю - смотрите в схеме Power Sequence... KBC3_SUSPWRON формируется после нажатия на кнопку....
Питание MICOM_P3.3V до мульта доходит?
P1.8V_ALW формируется?
Сигнал POWER_SW# от кнопки до мульта доходит?
На LID3_SWITCH# какой уровень?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 17:27
Питание MICOM_P3.3V присутствует на ногах 36,37,59
Сигнал POWER_SW# от кнопки до мульта доходит, с 3.3В сброс до 0в
На LID3_SWITCH# какой уровень 3.31В
А вот P1.8V_ALW не могу найти на какую ногу SB 600 падает, да сам MIC5219b на плате не найду. )
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 18:27
Выявил точечный нагрев конт. питания MAX1909, заменил на MAX8725. Коректный ли в данном случаи аналог?
Появился желтый индикатор (АС) подключения питания от БП. При нажатии на кнопку, зажигается индикатор (PWR) зеленый цвет, начинает крутиться кулер охлаждения и глохнет, видео не формируется. Повторное нажати кнопки гасит индикатор (PWR).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 18:56
в данном случае работает.
запуск вы восстановили, теперь осталось инициализации добиться. Проверяете на внешний монитор? Память вставлена?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 19:12
Внесу поправки:
1. Появился желтый индикатор (АС) подключения питания от БП. При нажатии на кнопку, зажигается индикатор (PWR) зеленый цвет, начинает крутиться кулер охлаждения и глохнет.
2. Моргают три индикатора NUM,CAP,SCR (одновременно) и один раз мигает подсветка экрана.
3. Видео чип греется, по мере нагрева включается охлаждение.
Повторное нажатие кнопки гасит индикатор (PWR).
Видео нет
Проверяю с внешним монитором, память вставлена (две по 512 и с каждой по отдельности). Есть мини-пост карта. Индикация странная, горит из двух сегментов только точка и второй сегмент. Горит светодиот RST/
Проверил питание на катушках возле процца, из 4-х катушек одна молчит в 0В.
В какую сторону теперь удилить внимание?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 20:30
В сторону прошивки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 20:55
он проинициализировался... матрицу подключите... не помню на 100%, но вроде на этой платформе вывод на внешку нужно принудительно включать хоткеем.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 00:37
Все, пришло счастье, добил таки до логического конца. :-)
Все дело оказалось в отвале нескольких микрух, пропаял и усе полетело.
Всем спасибо за участие и наставление на путь истинный.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 17:46
Дядя Женя писал(а):
U14 мульт
прошу прощения, но по моему U14 не есть мульт... Мульт - U507..
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 18:12
Borman333, а у севера тогда какое позиционное? :smu:sche_nie:
