Текущее время: 08 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: acer 5742z (la6582p)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 09:34
Доброго времени суток всем!!!
Имеется калькуль (залечил в смерть пооже сам)...
acer 5742z (la6582p) первоначальный диагноз (сервисцентра) с которым был куплен на донора. (смерть моста) вскрытие выявило следы влаги на матери. отгнила дорожка по кнопке вкл и найден обрыв в цепи затворов транзистора Q31 (выгнивание контрольной точки какраз на месте ухода под маску)...
сейчас имеем тельше ведущее себя следующим образом. АКБ заряжает. при включении от акб рубится через 15 секунд после включения. при работе от сети мать уходит в перезагруз через 15 секунд после включения потом минут серез 5-7 после этого выключается полностью...
Возникло желание перезалить биос но тут проблема..... флеш (которая возле моста) стоит 25w32 а если верить мануалу то должна быть MX25l1605A
но сдя по содержимому файла viewtopic.php?f=385&t=73761 флеш должна быть 4мв а не 2 как MX25l1605A....
если у кого то есть под руками бакая плата посмотрите пожалуйста какая флешка там стоит по заводу....
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742z (la6582p)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 09:52
Платы такой под рукой нет, но судя по объему дампа с офф сайта, флешка и должна быть 32Мбита.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 10:22
Win 25Q32BV
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 11:41
Окей! спасибо бум пробовать...
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
