Текущее время: 04 апр 2026 19:51
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7_FLEX_H710DI1_HPMH-40GAB6600
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 21:28
Нет напряжения 15V_ALW, подскажите где оно формируется?
Ноут пришёл не реагирует на кнопку вкл, при проверке дежурка 3.3в есть 5в нет, на 11 ноге мульта нет 3.3VS которое я так понимаю не появится без 15V_ALW.
Состав: дежурка 51125, мульт 8518.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV7_FLEX_H710DI1_HPMH-40GAB6600
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 12:42
Повторная замена 51125 помогла (неисправный попался), но всё равно не понятно какое напряжение должно формироваться первым 5vstby или 15V_ALW.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mitrifan, Yandex [Bot]
