Текущее время: 04 апр 2026 22:25
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 11:04
имеется ноут dv7-6b54er
платформа 55.arn01 (наклейка на разъеме озу) и 11A39-2 48.4RH08.021 made in china на плате
Собственно проблема, был замкнут сенсор отпечатков пальцев, в результате сдох мультик. it8518E-cxa
мутьт успешно заменен, ноутбук включился и прекрасно пашет, но полностью отсутсвует ланка и вай фай и к тому же точпад хоть и светится но в системе определяется как неизвестное устройство, подозревая что и сам сканер отпечатков не пашет.
К тому же винда переодически уходит в дамп с ошибкой System is Halted.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 11:10
Еше обнаружена довольно сильно греюшаяся микросхема NCP6131 GAQ1138G
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 11:11
Отключите сенсор вообще. NCP должна грется, т.к. работает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 11:27
Даже на голой плате ланка так и не появилась, с самим сенсором все ок, просто когда его чистили до меня закрывая крышку уронили болт на реъем сенсора замкнув его по 5 вольтам на ТХ/RX потому то мультик и задымился.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 14:21
И так проблема с точпадом и сенсором решилась заменай мульта на новый, подскажите есть пожалуйста по данной платформе где искать по питанию +v3.3_LAN а то схема у меня как таковая тока от DV6-там наминация элементов по другому идет
