Текущее время: 04 апр 2026 19:51
 Заголовок сообщения: не стартует ASUS K50AF
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 19:48
Помогите в какую сторону копать, попал в руки ноут с симптомами включается но не стартует, сделал прогрев северного моста и при установки охлаждения забыл поставить прокладку и закоротил 20N03Q8 выгорел аж, заменил но ноут теперь не стартует слышен лиш писк. Осцила нету. На фото 1 мосфет который заменил(в правом нижнем углу), 2 фото в каком месте коротнул.
1. фото мосфет который заменил
 Заголовок сообщения: Re: не стартует ASUS K50AF
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:40
не понял в чём вопрос.... угодать где вы коротнули?... вы издеваетесь или прикалываетесь?
по инструменту, вы телефощик... чё вас в буки попёрло?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:59
Выбило верхний ключ по силовым 5 вольт. Из описания дефекта не понятно, пищит сразу при подключении ЗУ или после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 09:00
писк после подключения зу, на кнопку вкл. не реагирует
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 14:43
на кнопке вкл 3,1v,повторно выбило мосфет, может ли быть виноватым RT8205C?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 14:36
вопрос K40AB REV. 1.3G это аналог K50AF ? с виду одинаковые.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 14:59
Да, на K50AF материнка K40AB
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mitrifan, Yandex [Bot]
