Текущее время: 04 апр 2026 19:51
 Заголовок сообщения: HP probook 4530s залитый коффе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 12:06
Доброго времени суток. Пришел ноут материнка Ramones 6050a2465501-mb-a02 залитый коффе. Все вычистил, востановил дороги, заменил парочку сгнивших резюков и кондеров. При перепрошивке биоса обнаружена дохлая микросхема биоса. Микросхему нашел 25L3206E, прошил, поставил. Прошивал разными прошивками, брал здесь. На материнке нету микросхемы биоса на USB3, ее не было изначально. Сейчас ноут при нажатии кнопки вкл. пытается включиться сразу вырубается и опять пытается вкл. и так постоянно. При зажатии кн. виндовс+В включается, мигает Caps Lock. Подкидывал загрузочную флешку с его родным 2-х мб. биосом шиться не хочет. Напряжения все есть в норме. Еще заметил что без ОЗУ включается, ОЗУ проверял, подкидывал другую планку, то самое циклическое вкл. выкл. В чем еще может быть трабла?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4530s залитый коффе
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 12:09
И еще, забыл написать, ноут заряжается, без акб все то самое что и с акб.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 16:47
Подскажите плиз есть разница в SPI биосе для мамки с USB3 и без USB3?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:39
ответил на Vlab
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 23:00
Вроде нашел схему на него http://kythuatphancung.com/download/hp- ... cs.html?dl
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 06:32
схемы есть в этой теме viewtopic.php?f=31&t=82426
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 07:55
oleg_kow писал(а):
.. мигает Caps Lock...
Вопрос по идентификации ошибок. Можно подробнее, с каким интервалом происходит мигание? Пытаюсь определить код ошибки у HP PROBOOK 4535S. Вроде как мигает 5 раз, т.е. индикатор светится 1 сек., интервал 3 сек. и так 5 раз. Типа "общий сбой..", однако, смущает тот факт, что отсутствие/присутствие проца/памяти не влияет на этот процесс. Встречалось в сети, что бывало у людей 5 раз по 3 моргания, вот я и засомневался, правильно ли воспринимаю происходящее. Происходит ли вывод ошибки циклически 5 раз? Или же выводится 1 раз вся последовательность?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 13:58
Циклический пуск останов постоянный. Без ОЗУ включается, ОЗУ проверял, подкидывал другую планку. Все напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 14:09
Caps Lock мигает постоянно с одинаковым интервалом.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 05:51
oleg_kow писал(а):
Циклический пуск останов постоянный...
Как вариант, быть может это попытки восстановления BIOS?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mitrifan, Yandex [Bot]
