Текущее время: 04 апр 2026 22:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742Z проблема в LVDS
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 17:25
PEW71 LA-6582P
Клиент менял сам матрицу
в результате пришлось менять муль -калился, после не было подсветки заменил U8, сейчас подсветка есть, но на матрицу буквы или символы идут как бы с растром как в телевизоре с плохим сигналом
матрица родная тонкая "с ушами", если подключить толстую, растра нет, но вместо черного -синий фон
шлейф-матрицы подкидывал разъем прозванивал не в этом дело
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742Z проблема в LVDS
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 17:34
сопротивление линий LVDS на материнке одинаковые?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 18:25
на PCH_TXCLK+ 500 ом на остальных 800-900 ом относительно земли
PCH_LCD_DATA 11вывод 260 ом звонится
но это же все в сокет проца идет напрямую ?
проц тоже другой пробовал
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 18:50
в хаб
