Текущее время: 04 апр 2026 22:24
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A210-19A Нет звука
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 11:41
Всем доброго дня! Проблема в следующем. Принесли данный ноут с неисправностью нет звука. Стал выяснять, ситуация следующая. При включении ноута в динамиках слышен щелчок, при входе в BIOS и нажатии случайных клавиш - динамики пикают. При загрузке ОС (там стоит XP x64) также слышны щелчки в динамиках, звук при полной загрузке ОС не играет, музыка не играет ни в фильмах ни как. Но при подключении гарнитуры - звук начинает воспроизводиться без проблем, но звук воспроизводится при этом и в динамиках и в гарнитуре одновременно. ОС переставлял на w7 - без изменений. В настройках звука ОС реагирует на подключение гарнитуры, т.е. показывает что подключена гарнитура (при этом звук воспроизводится) а при отключенной гарнитуре - звука нет. Менял ALC268 на новую - без изменений. Снимал разъем гарнитуры, тоже самое. Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить.
МВ - 6050A2127101-MB-A02
