Текущее время: 04 апр 2026 19:51
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 01:01
Платформа 6050A2170201-MB-A03
От батареи работает без проблем.
Под DOS и в BIOS от блока питания тоже работает.
А вот под Windows, Ubuntu - как только загрузится полностью через 5-10 сек
перезагружается....
Также перезагружается если загрузишься и работаешь с батареей и подключаешь БП - и тоже перезагрузка....
При выключенном ноуте батарея заряжается от БП.
Напряжения в норме - одинаковые что от батареи, что от БП.
Единственно что вызывает сомнения - греется клокер RTM875T 606, но читал, что вроде и должен...
Может у кого было такое или мысли есть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 01:46
небудет ли етот?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 01:56
он по разному работает от акума и БП?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 02:10
Бывает, не первый раз
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 12:09
Да, почитал про этого зверюгу.
С симптомами типа моих замена людям помогала.
Будем менять....
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 23:33
Сделал замену TOKIN на 4шт х 330мкф.
Работает без проблем.
Можно закрывать тему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mitrifan, Yandex [Bot]
