Текущее время: 04 апр 2026 22:24
 Заголовок сообщения: Toshiba L655 нет 5в дежурки
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 12:36
Доброго времени суток.
Пришел залитик, Toshiba L655-19H PSK1JE платформа 6050А2332301. Залит был не сильно, но ноут не подавал признаков жизни. После чистки, пошивки и замены мульта появилось 3.3 дежурка, но нет 5в. Замена TPS51125 не помогло. Может 5в появляется после включения, по схеме вроде как обе дежурки должны появлятся?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 нет 5в дежурки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 21:11
Индикатор зарядки мигает если нажать на power? Если да, то смотреть в сторону чарджера.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 21:30
5в появятся после включения.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 11:52
:nel-zya:
Пришел такой же ноут на чистку, проверил, дежурки обе есть без вкл. Значить будем искать проблему.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 11:55
Чудеса, ноут был с другого сервиса, они вместо входного ключа поставили перемычку. Я снял ее и поставил транзистор, по после этого пропал даже 3в. Гдето в районе чарджера что-то не так.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 17:38
zokir писал(а):
:nel-zya:
А это тогда что по вашему?.
6050А2332301.png [ 87.38 КБ | Просмотров: 562 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 17:44
Да очень странно, платы были одинаковые, отличия только видяхами. Тоже посмотрел по схеме и там без этих сигналов не должно быть 5в. НО я же проверил это на такой же плате рабочей. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 18:07
Проверяли как?, с подключенной батареей и без БП?. Или наоборот. В зависимости от того какой источник питания разная логика.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 12:19
Без батареи с подключенным БП.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 22:12
Эээ, да не спорьте вы, пока мульт не пообщается с контроллером зарядки по dbus, он не даст разрешение на 5В дежурных. 3 вольта присутствует всегда. Это специфика этой платформы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 11:22
Так никто и не спорит. Говорю же, 5 появятся после включения.
