Текущее время: 09 апр 2026 08:15
 Заголовок сообщения: HP ProBook 6560b мигает индикатор
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:39
Доброе время суток.
Подскажите кто знает, в чем может быть проблема, HP ProBook 6560b платформа CURE_UMA_HR_HPB_MV_MB_V1
01015FL00-388-G
при подключенном блоке питания или батарее, загорается индикатор зарядки белым цветом и начинает мигать оранжевым непрерывно.
Биос прошивал на программаторе, память менял.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 6560b мигает индикатор
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 02:31
Проблему решили?
Неоднократно сталкивался с этим на более старых НР. Проблема была в компараторе в цепи зарядки аккумулятора.
А вообще есть где-то списки кодов ошибок индицируемых индикаторами НР.
